Автограф WiFi
Поступил данный девайс. Сам прибор запускается, но по индикации видно что нет связи именно по WiFi. В рабочем режиме лампочка связи с WiFi должна гореть секунд 5 и тухнуть секунды на 2, потом гореть опять секунд 5. Сейчас же лампочка горит секунды 2 и больше времени потухшая. Вскрытие показало несколько выгоревших элементов. С одной стороны платы выгорел конденсатор 47 мкф 10V. с другой стороны платы прожгло микросхему. Вопрос как раз в том чтоб определить, что это за микросхема. Схемы найти не могу, производитель естественно ничего подобного давать и не собирается. На ней написано LTCTM 0C-а дальше уже не понятно. Кто нибудь сталкивался? Прикрепил фото.
P1070133.JPG113.71 КБ
P1070137.JPG120.67 КБ
LT3480, for example.
похоже на сгоревший СВЧ транзистор - врядли получится найти...
Микросхема: lt3480 в референсном включении.
cds.linear.com/docs/Datasheet/3480fd.pdf
Фейерверк получился скорее всего из-за обрыва цепи обратной связи. Вместо 3.3 v получилось 12...
Вероятно погорело много чего еще...
Она самая.
Нашел еще пару пробитых транзисторов.
Всем спасибо.
