Доброго времени суток, Нужен совет.
Предыстория карты - пропылесосили системник (полностью выключенный из сети) - после не работает. Также заметно что стоял нестандартный радиатор , возможно подвергалась разгону...
Видеокарта в режиме VGA выставляет повышенное разрешение, какой элемент за это отвечает?
Проверялось на:
LG F700P - здесь изображение, уменьшенное в центре.
ЖК Asus - изображение нормальное, но смещено вниз на треть экрана, и по экрану перемещается табличка (неправильные параметры, подключение ЖК по VGA).
Все цвета совпадают, полос и артифактов нет. При подключении монитора через переходник DVI/VGA, LG F700B изображение со стандартным разрешением но инвертированы цвета. Проблема в видео биосе? За выбор разрешения отвечает мультиплексор?
Это скорее всего посыпавшаяся память. Под виндой как рабочий стол выглядит? Если в памяти единичные ошибки - однозначно чип/питание чипов памяти, если регулярные (выбит 1 и тот же бит) - либо отвал памяти/ГПУ, либо таки дохлый чип с подбитой линией данных.
Кстати, фотку экрана было бы неплохо приложить... В аттаче. Понятнее было бы...
P.S. Кстати, вроде когда-то мне на просторах инета попадалась прожка-тестер видеопамяти... и вроде не одна..
Не забываем про 9800Pro- были варианты с DDR2.
после уже гугл мне подсказал, что были... если не ошибаюсь, сравнительно редкий "зверь" - в прайсах в глаза явно не бросался...
По поводу фоток , на днях найду фотоаппарат, обязательно выложу... Видел фразу на этом сайте, о восстановлении микросхем памяти методом духовки... пока неотккуда снять ИМС памяти для подстановки, кто нибудь , если видели, дайте ссылку прочитать по подробнее , что интересно , эффективен он не только для ИМС БГА? Интересная и до безобразия похожая ситуация с 2 мя видюшками с памятью БГА, линии (части букв)прорисованы разными цветами ... память... да, кстати метод мокрого пальца ничего не дал, как и проверка на нагрев.
