Всем доброго времени суток!
Есть девайс ATI4850 с артефактами, винда не грузиться это понятно, но хотелось бы узнать по характеру артефактов проц или память.
Принесли в ремонт - судьба видеокарты не известна...
Вобщем в биосе все в цветную полоску, как ступеньки, а когда идет загрузка виндовс то две(или три) большие широкие вертикальные синиие полосы, при этом всем текст читабельный из большего)
Могу сделать фото
Попробуй проц прогреть!
все уже прогрел, никаких изменений. Вот хочу узнать кто виновник
Прогрейте с флюсом чипы памяти стоящие на линии защёлки разъёма. Там из-за возможных перегибов платы может быть отвал.
Прогрето все и пошатано
ничего не изменилось, даже пару микросхем памяти местами поменял, думал увижу другой тип артефактов, но увы...
Забыл сказать что плата от Palit Sonic, т.е. завышеные рабочие частоты по заводу, может от этого ей пришел конец, 3-х фазное питание, дроссели греются будь здоров, хотя может и нормально ведь в комнате +32
Чип в простое показывает 60 градусов.
Вот я так понимаю, даже если одна микросхема памяти дохлая, то сражу будут артефакты или я не прав?
Кстати сделал фото
1)может подыхать сам чип, отвал линий шины, тогда только замена
но скорее всего шумят питальники, у меня штук десять карт с аналогичными артами, пробовал менять ядро, не помогло, но одна исцелилась (1600про): когда щупал, нашёл питальник на память, нажал на него и арты пропали, перепаял его и она работает нормально=> проблемы с питанием могут вызвать это
п.с. пайка спиртоканифолью - бред
Короче нашел виновника - это проц
нет одной дороги на чип памяти.
Может кто знает как урезать шину? Там 4 канала памяти, 8 чипов, т.е. теоретически 2 чипа можно выключить, знать бы как...
В ГПУ семейства RV770 четыре встроенных контроллера памяти с собственными кешами. Управляются центральным хабом, интегрированным в кристалл. Чтобы отключить один контроллер придётся редактировать БИОС карты (если вообще такое возможно). Проще заменить чип.
