Asus p4p800-e не могу восстановить BIOS
Пытался их винды прошить биос. В итоге Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery... Видимо потому что неправильно выбрал модель МП.
Скачал файл биоса с support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=1&m=P4P800-E+Deluxe&...
Записал на болванку. Теперь пишет
Reading file "P4P800-E.ROM"
File "P4P800-E.ROM" not found on CD-ROM!
Перед тем как записать файл переименовал в P4P800-E.ROM
Пробовал от других материнских плат... P4P800, P4P800 SE, P4P800S-E Deluxe
Еще когда писк вставляю пищит. 2писка пауза и 5 писков
п.с. Флопика нет
1. Формируете образ дискеты с записаным файлом P4P800-E.ROM (есть ПО, которое позволяет обходится без реальной дискеты с диководом:)).
2. Записываете загрузочный CD/DVD, причем вместо образа загрузочной дискеты подсовываете образ, сфомированный на этапе 1.
3. Используете полученный CD/DVD.
Спасибо за ответ..
Но я немного не допонял...
Создаю образ img программой (например) vfdwin.exe
Полученный образ записываю на диск. Или указываю для записи созданный образ, и записываю фактически файл биоса.
Правильно я понял?
Сначала делаете образ пустой дискеты, потом добавляете в этот образ файл P4P800-E.ROM. Получившийся образ используете для записи загрузочного CD/DVD, т.е. указываете полученный образ в качестве загрузочного.
Выдает такую же ошибку...
Образ писал через Nero.
