Дело в том, что кулер на камне вращается 2500rpm+/- 20rpm!
При возрастании температуры камня в нагрузке t=56С, а обороты такие же. Раньше етот боксовый куллер крутился и 3500RPM в простое и 5000RPM в нагрузке.
Менял куллер(так же 2500), менял прошивки с самой первой до последней(всё то же)!
Подскажите в чём проблема!
Заранее благодарен.
Может настройки Q-Fan в биосе?
Нет, всё по умолчанию и смос сбивал, а настройки Q-Fan- выключены!
1. Отключить Q-FAN
2. ASUS (особенно P4P/C800 прекрасно работают с прескоттами. НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ (дело в том, что они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стартуют при температуре 65-70 градусов цельсия. Если Вы посмотрите минут через 5-10, то убедитесь, что температура РЕАЛЬНО 60-65 градусов.
Это НОРМАЛЬНО!!!
3. Я ПРОДАЛ ГОД НАЗАД P4-2,8 HT (prescott -1024K) на ASUS P4C800 Deluxe. Температура НИЖЕ 65 не опускалась.
4. Пока работает.
P.S. Без комментариев!
А ПРОДАЮ Я 50-100 материнок в МЕСЯЦ!!!
Как Вам Год работы? (который мой "без комментариев")???
Если уж сильно надоел шум от кулера - то можно в цепь питания кулера запаять резистор от 50 до 100 ом (подбирается). У меня на боксованом кулере з 3000 оборотов через 100 ом - 1600 оборотов, поднагрузкой 1700-1800, но все равно не 3000.
Неисправен стабилизатор питания и ключ в цепи питания кулеров, они к сожалению при полхих блоках питания часто накрываются, правда это легко исправить, детали можно снять практически с любой убитой платы.
Сам сейчас пишу с 3000 НТ Р4 Prescott, Mb ASUS P4C800E-Deluxe? температура 52 градуса, при полной 100% загрузке не выше 65.
БП Inwin Powerman 250W, кто-то будет улыбаться, но тянет он прекрасно
и мой Raid на два WD2500YD и два гига памяти и 6800 GS 256MB.
Пасту правильную КПТ-8 также никто не отменял
Кстати, а кулер у вас какой? С медным сердечником боксовый или поделка какая-то от старого процессора?
8067-4896189
