Хочу установить в материнку Asus p2l-b SLOT1 процессор Coppermine на переходнике.
Эверест показывает, что на процессор Celeron 300 подаётся напряжение 2,05 вольта. У меня в наличии есть два процессора Celeron 600/128/66/1.5 и Celeron 850/128/100/1.75 на двух разных переходниках, но обоим нужно меньшое напряжение.
С чего начать переделку? Руководства с rom.by не описывают как поступить в моём случае или может я не вижу где оно описано.
Селерон 600 уже побывал в переделке и у него срезаны 4 контакта (VID0, VDC, SMI, PLL2). Возможно он просто не рабочий, но проверить не могу. Установлен на переходнике без названия с одним не подписанным джампером JP1. Для чего он может служить?
Я больше возлагаю надежды на Селерон 850, хоть и плата не может выдать частоту в 100 мгц. Процессор установлен на переходнике AA370TS, все ножки целые.
Attention! - ASUS BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
К сожалению разницы не заметил, а её можно было бы увидеть по пункту 14. Возможно обновления не произошло, хотя я с помощью aflash 2.21 четыре раза заливал (на всякий случай).
Пройдитесь поиском по форуму по названию мат. платы. Возможно, то, что на связке Коппер+LX не работает W2K/WXP окажется достаточным для Вас основанием для снятия всех вопросов по переделке.
А кому счас легко...
TO savely
Меня в данный момент не волнует, что может не работать W2K/WXP.
Главное запустить процессор, а там может Линукс поставлю или чего другое.
Переходник AA370TS
![](http://s52.radikal.ru/i135/0904/cd/e3161087e77ct.jpg)
![](http://s59.radikal.ru/i165/0904/8b/0ef8530ad028t.jpg)
И второй безымянный с неизвестным джампером.
![](http://s52.radikal.ru/i138/0904/29/4d8cbebffc16t.jpg)
![](http://s46.radikal.ru/i111/0904/d9/7b8dc0524b06t.jpg)
![](http://s55.radikal.ru/i148/0904/ff/928fffaba260t.jpg)
И процессор с выломанными ножками
![](http://s40.radikal.ru/i090/0904/de/b4ab648ea28et.jpg)
![](http://s43.radikal.ru/i102/0904/19/e06eb5e4d8d8t.jpg)
Ранние версии БИОС у Асусов серии Р2х не запускали копперы, насколько мне помнится.
1. Проверьте переходники в сборе на другой плате, законно работающей с сабжами, если есть возможность.
2. Прошейте в плату последнюю версию БИОС лучше пока не патченую, но обращаю внимание, что у меня при подобной операции такая же плата ушла в нокдаун, вылечилось только заменой микросхемы и прошивкой в 2-х мегабайтовую флешку. При этом заработали большие винчестеры.
3. Если все заработает, то видеокарту ищите Voodoo3-3000 AGP - с ней нормально работает Win98/ME.
Удачи
to Kloch
1. Один переходник точно рабочий. Может найду как проверить.
2. Биос у меня стоял последний, но 1мбитовый. Я пока думаю, что БИОС обновился. Не может же программа ответить, что всё сделала и не обновить.
3. Почему именно нужна эта видеокарта? У меня она и так была установлена, но я её заменил на Geforce FX5200.
Может если кому не трудно то, показали бы по какой схеме переделать переходник при условии, что плата как у меня и процессор копермайн?
0. На этой плате - i440lx, с связке с коппермайном любые win NT(4.0(не уверен)/2000/XP/Vista) работать на ней не будут, также и Linux если ПО будет собрано с поддержкой sse. (rom.by/forum/i440LX_Linux_2_6_h_h и rom-by.com/forum/topic111.html)
1. wiki.rom.by/index.php/Peredelka_PPGA-FCPGA-FCPGA2 - про переделку переходника.
To miXel
Будет без sse.
Видел эту статью, но пока не разобрался какой мне раздел нужен в ней. Это наверное - "Случай первый, самый простой - переделка PPGA для поддержки FCPGA процессоров Celeron Coppermine 533-1100MHz)." ? И там не описано как в моём случае понизить напряжение.
Вот я думаю, что если на одном переходнике есть перемычки на Coppermine, то может там уже внесены изменения в схему работы? Как проверить?
Или лучше использовать второй переходник?
1. Да.
2. Читайте статью, раздел "Главные моменты - основные отличия PPGA/FCPGA/FCPGA2. -> Опять же, по порядку: PPGA=>FCPGA." Смотрите ШИМ и даташит на него - если он умеет нужное наряжение, то все "получится само". Если не умеет - меньше того, что умеет не получится. Процессор будет работать на завышенном наряжении.
3.
А подумать? Вот Вы переделали, к примеру безымянный переходник - как проверить, что Вы его переделали?
По BIOS -
1. для плат ASUS серии P2x последним был 1014 beta 3. Вполне рабочий BIOS. Там есть Копперы.
2. BIOSы ASUS после патча в обязательном приказном порядке шьются с бутблоком.
P.S.
1. Зачем сломаны ногу у процессоора - без понятия.
2. JP1 на китайском переходнике - с большой вероятностью BSEL (т.е. выставление FSB Auto или 100MHz). Хотя Вам никто не мешает взять тестер и проверить.
TO savely
Со всем понятно кроме этого
У платы P2l-b последний БИОС 1010.4. Биос можно записать от платы на 440bx ? Тогда флешку прийдётся менять - все версии 2мбит-ные, а у меня 1-мбитная. На какую менять?
Вообщем обсуждать уже нечего. Процы все погорели и остался на компе старый.
