Всем Привет!!! Начну с того, что я новичок в ремонте электронике, самоучка, потихоньку сам учусь методом проб и своих ошибок. могу чего-то не знать, просьба сильно не ругаться, мне всего 15 лет))) В общем, я купил себе ноутбук Asus k40ab под восстановление. Когда покупал он был с диагнозом: нажимаешь на кнопку включения, индикатор кнопки включения загорается и дальше ничего не происходит. при подключении батареи, загорался индикатор батарейки. Я подумал, что виной всему либо южный мост, либо северный. Прогрел оба чипа,ноут ожил, я успел переставить винду и поставить несколько программ, после чего он резко выключился. Бп стал уходить в защиту. тоесть лампочка гасла и на этом всё. Стал я разбираться, почему-то подумал, что нужно заменить южный, снял его, сейчас жду новый мост, он уже в пути. Тем временем. пошёл я к знакомому, подключили мы лабораторный блок питания. Нащупали, что раскаляются п-канальный транзистор AP4835GM и ещё какой-то непонятный мне элемент, похож на транзистор. Вот, заменил я транзистор AP4835GM на AO4435. Теперб плата ведёт себя немножко иначе, бп моргает, то есть выдаёт небольшой ток, примерно 2 вольта, и то скачет, я нащупал, что импульсами греется северный мост, а так же . Люди, помогите пжлст, поставьте на путь истинный
Перенес в Песочницу.
прокладку под кулер положил ?
черная такая север и видик накрывает
Конечно положил.
Ещё заметил такой момент. север нагревается пульсами, тоесть чувствуется, как будто бы толчками, а потом уже начинает сильно греться
В общем, смотрите, я обратил внимание, что греются эти неизвестные мне элементы( Вроде как транзисторы) я один выпаял, он грелся, пытались выжечь козу.
шли бы вы учебники учить, судя по слогу и предпринятым "действам" - вундеркинда из вас не вышло, зачем лезть в аппарат, если даже в физике пробелы?
"очепятка" же
вся тема - сплошная очепятка, один ток в вольтах чего стоит
ну я знаю, что напряжение- мерится в вольтах, а сила тока в амперах и т.д
блин, помогли бы лучше, чем критиковать за неопытность.
на форуме есть несколько преподавателей (практикующих и бывших), ждите
