мать F3sc, север LE82PM965 , юг NH82801nbm, video G86-703-A2 + обвеска IT8511TE, ICS 9LPR363, ISL6227, ISL6262, MAX8743
Ноут при питании от батареи включается, загораются все диоды, через 6сек выключается.
При питании от сети через 6 сек перезагружается , и стоит во включенном состоянии.
Зарядка на батарею есть . проц, видео, север,юг теплые. через несколько мин во включ состоянии включается кулер.
есть 3,3v 5V
разогревается ICS 9LPR363 прилично . даташита по ней ненашел вроде как это тактовый генератор Low Power I Programmble timing Control Hub. как его проверять? он же запускает LE82PM965?
Помогите плиз советом, даташитом , дружеским участием)
Перво-наперво имеет смысл проверить питания на остальных преобразователях, если есть осцилл - посмотреть что творится на LPC. Также BIOS перешить...
Alles Luge...
угу и потом рыть в сторону видюхи, ибо мрут они как мухи в ацетоне![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
генерация на кварце есть
на проце низкое 0,9
при включении от бат на ней сразу просадка до 11,8 и разряд
греется сильно клокер и север
здается там гдето собака порылась
завтра греть буду
Вы вообще читаете что вам пишут форумчане ?
А Вы всё - север , клокер...
Греть на чём , или чем ? У Вас имеется для этого оборудование ?
Если собираетесь убить бук - Вас никто не останавливает.
Если хотите оживить - можете в Вашем городе обратиться за советом или оказанием услуги по ремонту к Serzh
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
на LPC - так понимаю на bios - активность присутствует.
питания на биосе 3,3
на ICS 3.3
на мах 8743 5 и 19 выдает 1,16 и 1,25 ( по датшиту должно 1,8 и 2,5 ) ???????
to Skladchik
конечно читаю . соб-но для этого и здесь, чтобы узнать мнение профи
не кидайте тапками сильно )
ЗЫ. феном обычно на 300 15сек - как метод диагностики
Не думаю, что беда в GPU, и если это так - ваше "феном обычно на 300 15сек - как метод диагностики" может заметно сократить жизнь графическому чипу. Она у него и так не особо длинная...
Alles Luge...
я так понимаю на LCP сидят юг биос мультик
it8511 точно . датшита остального нету . как и схемы есс-но.
согласен не продлят, особенно нвидии. сам кристалл особенно если перегреть(
ps так что делать то ? вот что смутило :на мах 8743 5 и 19 выдает 1,16 и 1,25 ( по датшиту должно 1,8 и 2,5 )
или это нормально ? 2,5 должноже быть?
В этом ноуте MAX8743 формирует питание ядра GPU (1,1в) и питание памяти (1,8в).
вот что получил последовательно прогревая чипы
G86 - результат 0
NH82801 - рез 0
LE82PM965 - ноут стал включаться . что увидел на плате - питание проца вместо 0,9 стало 1,3. ICS 9LPR363 греется прим так же.
загрузилась винда.
ps диоды оказывается вспыхивают и гаснут кроме POWER при нормальном включении
to Serzh понял спс . чет все равно 1,8 нет. посмотрите плиз л/с
