Здравствуйте, ремонтники.
Дайте мне напрявляющего пинка пожалуйста)
Ситуёвина: мать asus X550CL Rev. 2.0 включается с кнопки, питание на проц есть, на память нету, на гпу нету.
Шимка питания памяти: UP1565PQKF. Рабочая 100%, она работает норм на другой плате. Никак не пойму, чего ей не хватает, уже заколупался.
Боардвью и датащит в приложения кину.
Напряжения на шимке:
1 VTTGND 0В
2 VTTSNS 0В
3 GND 0В
Не могу прикрепить файлы, пишет что квота закончилась на 32Мб, как почистить?
Спасибо!
Сам отвечу)))
Заменил мосфет верхнего плеча по питанию памяти, у него было КЗ между истоком и затвором. При прогреве КЗ исчезло, мосфет отрабатывал на мультиметре норм, открывался и закрывался, но не работал в схеме. Поставил другой и всё запустилось) Кино кажет, всем спасибо! ))
Но вопрос с очисткой диска на ром бай остаётся открытым
sign
