Доброго времени суток!
Asus VX3 LAMBORGHINI
Платформа/MB: стикер на слоте DIMM: VX3 NS1G880082-00158-NGDMB1000-A14
на текстолите, под разъёмом клавиатуры: U6S MAIN BOARD REV:2.0 P/N:08G2026US20R PCB MADE IN TAIWAN. Схему не нашёл
Не работает один USB-порт, маркировка на плате - USB1. Разъём исправен. GND прозванивается, питание есть VCC=5.36V. Линии D+/D- не знаю как прозвонить, т.к. на MB, на разъёме USB1, от контактов данных D+/D- дорожки не видны.
С краю платы есть трещина, примерно 1см, обозначена 1 на рис.:
Что, в-первую очередь, надо проверить?
1. сделайте нормальную фотографию
2. прозвонка USB - выходы не должны "коротить" на землю ,т.е. иметь малое сопротивление.
3. прозвонить по возможности от моста до разъема сигнальные линии, при условии ,что вы писали- питание и земля есть.
пишите
Если кто-нибудь подскажет как поступать в таких случая, буду признателен.
В любом случае, проблему решил.
Сам разъём рабочий, GND есть, VCC=5.32V, D+/D- 860 OM. Но внутри разъёма медные пластинки не выступали на должную высоту над поверхностью пластмассы. Приподнял пластины, всё заработало.
Всё-таки виноват разъём
mike5551963, спасибо за внимание к проблеме.
по сопротивлению вполне рабочие, вот и хорошо,что получилось,удачи в работе
