Asus VH226H если приглядеться то есть картинка но как будто лампы не светят. Было решено проверить лампы лампы оказались рабочими. При снятии шлейфа с матрицы и включении лампы светят на 100 процентов - значит инвертор и лампы рабочие. На скалере питание 1,2 v и 3,3 v стабилизаторы выдают. Греется микросхема и стабилизаторы палец долго не подержишь. На матрице горелостей не замечено по температурному режиму все в норме. Подскажите плиз куда копать ?
Что за скалер стоит?
На матрицу +5в идет?
Скалер на микросхеме RTD2482RD. Наклейка на скалере с обратной стороны 5E0NV01001 B1133 003 F7NG99D 619385D.
напряжение на матрицу 4,89 вольт
есть такой моник с другой неисправностью.
напряжение на Б.П 5 v (5,4 v для звука)
на скилере (L474)3,3 v (L456)1,2 v
