Доброго времени суток.
Ноут Asus S200 на sis 630st ,intel ulv 866 ,128 ram бортовая 32х4 ,шина 133 Биос,- Phoenix N686 (Award)
Напруги: 3.3 в; 5.12в; core - 1.1в. Вопщем мост и проц греются.
После вкл.(Пищит ~2 сек.интервал ~2 сек,-?) и выкл. с помощю повэра пациент мигает NumLock два раза,
а сразу после выключения ресетом три!Идикатор питания\заряда работает,акумы заряжает
Не горит лампа подсветки,примерно 45ват люминисцентка при разглядывании вупор матрица ниче неотображает.
Прозвонка шлейфов -все ОК Батарея смоса оказалась дохлая..заменил
В сети нашел форум с описанием тех же симптомов(ветка старая)
Разомкнул Vcore 1.1 -в спикере тишина
Есть подозрение что пост судя по бипам тормозит на мозгах(так ли это -незнаю),
а может и на видео-(нет инициализации дисплея)память из оперативки
Подскажите пожалуйста кто чем может.Спасибо!
