Все спецификации тут:
asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5N32SLI_SE_Deluxe/
Купил маму около года назад, ни разу не запустилась - мой проц ей не подошёл. Мерял проц E2160...вроде должен работать, если биос свежий, какой биос - не знаю. Можно ли обновить BIOS без проца? В результате при включении мать машет вентиляторами и не издаёт ни звука - как при сдохшем проце, но проц живой, 100%
Обновить биос без проца можно только с помощью программатора или другого компа, благо у вас она в панельке
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
программатора нет, есть другая мама, но...она совершенно другая: ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5K3_DeluxeWiFiAP/...это ничего?
ничего не погорит если я BIOS от P5N32SLI-SE воткну в P5K3 ?
Какие микросхемы биоса стоят на этих матерях?
Если вопрос еще актуален то на Asus P5N32-SLI Deluxe стоит ST M50FLW080A.
