Asus P5K выключение при прикосновении к ADP3198
Вкратце:
принесли системник с жалобой на сильный запах горелого, виновником оказался Cooler mAster rp-650-PCAP, на всякий случай распял голую мать с процем на стенде, подключил заведомо исправный БП и начал проводить пальцевый термотест:), и здесь самое интересное - самое легкое прикосновение к 8-Bit programmable 2- to 4-Phase Synchronous Buck Controller ADP3198 приводит к выключению материнки, повторное прикосновение - к включению, синтетики на мне вроде как не одето. Мать то работает, просто интересно чем может быть вызвано такое поведение?
Pilips писал(-а):
Усилитель ошибки может неплохо реагировать на подобные действия. В результате можно получить отработку по снижению/повышению выходного напряжения за допустимые пределы, далее пропадание сигнала VRM_PWRGD.
