Asus P5KPL-AM подключили к CPU_FAN питание от флопика (РЕШЕНО)
Доброго времени суток. Притащили системник в сборе, сказали что не загружает Widnows пока не нажмеш F1 и при долгой работе вырубается. При вскрытии системника было обнаружено что к CPU_FAN (он четырех контактный) было подключено питание которое предназначено для Floppy. Впоследствии не работает вентиляторы CPU и CHA, материнка стопориться на сообщении CPU Fan Error, в биосе вместо 12V показывает 0.63. Мать впринципе рабочая вентилятор работает только PWR. На выходах CPU и CHA наблюдается 3V и 1.5 остальное минусы и датчик оборотов. Вопрос: Как отремонтировать, куда копнуть и что заменить.
ЗЫ. Следов горелости, взрывов и прочего не замечены
Аватар пользователя BHyK
Транзисторы управляющие этими карлсонами, MIO.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
А что отвечает за мониторинг? то же MIO?
CPU и CHA зацеплены вместе по плюсу и минусу. Все ближайшие транзюки на плюс не звонятся... продолжаю поиска
yes
Рядом с CPU FAN обнаружен керамическии кондер который в данной плате не работает и оказывается дохлый. На живой же матери проведены подобные измерения, с кондера 12 вольт идут на фаны. Вопрос откуда берутся 12 вольт когда все стоящие рядом транзисторы такого напряжения не получают, и можно ли подать эти 12 вольт с альтернативных источников?
Проследить дорожку не удается она уходит под второй слот памяти и куда то пропадает. Есть мнение что она заведена на MIO, либо через ключ получает питание из ATX разьема
Хотя... Скорее всего дорожка запитана с другой стороны, а дорожка которая уходит под слот памяти скорее всего идет на мио показывать мониторинг. Получается надо искать источник со стороны сокета\процессора Верны ли мысли?
Точно кондер, а не дроссель?
Мелкии коричневый... Кондер же вроде
Полевичек по плюсу вентиляторов должен быть. Может, и SMDшный.
Дроссели тоже мелкие, темно-коричневые/черные. Можно спутать визуально. Проверьте на рабочей плате сопротивление между выводами предполагаемого конденсатора...
Отличаются: у дохлой 670, у живой около 1270
Ладно полезу в дебри о результатах отпишусь
