Всех приветствую!
Пришел сабж, останавливался на C1 при любых комбинациях проца/памяти, звуков не издавал.
Все напряжения в норме.
Попытался перешить, после этого она стоит в нулях. Флешка стоит Pm49FL004T, программатор Chipprog
При перешивке второпях не сохранил старую прошивку, заливать пробовал разные с сайта асуса.
CMOS clear есс-но делал при этом.
Подскажите, может есть какие ньюансы с прошивкой на этой матке? (смещение и т.п.)
Чипсет на ней VIA, BIOS - AMI.
Насмешки ни к чему, я имел ввиду разные версии прошивки под эту мать.
Угу, а остальные должны догадываться о том, что вы имели в виду. Ссылок на прошивки вы не приводите, поэтому я тоже что-нибудь буду иметь в виду.
Может, у кого-нибудь все-таки есть такое тело либо флешка с рабочей прошивой от нее, и его не затруднит глянуть,
как там код расположен?
Да, я теперь понял, откуда здесь у некоторых тысячи баллов - оказывается, просто достаточно охаять каждого написавшего...
Прошу больше не зарабатывать на мне таким способом.
Остальные все поняли, что я имел ввиду.
Вполне достаточно указать некоторым авторам на их неточности. А реакция автора - это дело добровольное.
Смещение составляет 0х20000, если кому понадобится.
При этом следует указывать то, что в оригинале стоит флешка на 3 Мбита, а автор изначально пытался записывать 3-Мбитный BIOS в 4-Мбитную флешку. Пути некоторых авторов неисповедимы.
