Все перечисленные экземпляры, GB плат штук 5 разных ревизий. Диагностика показывает отвал сокета. Асус стопориться на D0, ГБ - некоторые проходят весь пост и через некоторое время виснут, некоторые более "невезучие".
Прогреваю сокет феном снизу (пробовал и "на сухую", и с ЛТИ-120 с последующей отмывкой, и просто спирто-канифолью) и все - POST 00.
Уже и сокеты перепаивал (отпаивал, чтобы посмотреть свою пайку - все нормально), результат тот же. После прогрева осматривал СМ, вроде не видно по внешнему ряду шаров чего-то криминального.
Если перегреваю, то точно также перепаиваю мультики и подобные мелкосхемы, ведь работают же после этого ремонтируемые платы!
На отпайку сокета затрачиаю секунд 80-90. На припаивание столько же. Фен 2 киловаттный, мощность максимальная, расстояние до платы см 5. Плату пратически не коробит.
[img][650:500]img254.imageshack.us/img254/8113/dsc00014me3.jpg[/img]
На i845 чепсетах например Albatron'ы и те же GB с теми же Т2 сокетами особо проблем не вызывали. Подобным методом прогрева подымалось 7-8 плат из 10. А с 865, вот такая невезуха.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ЗЫ: Грею без насадок. Фото с телефона, качество не особо
А как проводилась диагностика? На проц пальцем тискал? Может дело не в "бабине".
Ну если до пропайки был пост D0 а после 00, то тогда скорее и правда чёт не то делаешь.
Я всегда паял с флюсом и не ставил максимальную мощность, а прогревал постепенно до "поплывёт".
Хочу туда, где нет труда
Иногда достаточно прижим отстегнуть было.
Вот только сейчас повторил сию операцию прогрева сокета на GB GA-8S648, все замечательно.
А с i865 какой-то полтергейст. Или может северник в каком-то предкоматозном состоянии оказвается,
что некоторый нагрев добивает его ?!?
Жидкого флюса нету, приходится обходиться тем, что есть.
На половинной мощности (1 кВт) что-то у меня не получилось ни разу отпаять хоть что-то.
Экспериментировал давно, правда, но помнится, что плата начинала снизу аж облупляться, а олово практически
не плавилось.
Часто встречаются сокеты без поддержки с одной стороны- он и ложиться...- подкладывать чего-нить надо.
Плохо. Очень плохо. В моем случае 99-100 из 100 независимо от чипсета... Кроме случаев отвала севера, но это не часто бывает.
Alles Luge...
Rom
на foxconn'овских сокетах и Т2 так и делаю, подкладываю с одной стороны кусочки лезвия от куттера.
Dmitry-r
пока не могу, к сожалению, похвастаться такой статистикой на 865 чипсете
На других чипсетах так и есть, наверное 100% выход, не помню ни одного случая, по крайней мере.
Может действительно, северник отваливается ?!?
