Есть сабж. Биос версии 1010е до переделки:
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K) 14872h(82.11K) stn.bin 1. CPU micro code 0585Ah(22.09K) 02F32h(11.80K) cpucode.exe 2. EPA LOGO 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa 3. ACPI table 01C58h(7.09K) 00A61h(2.59K) ACPITBL.BIN Total compress code space = 1A000h(104.00K) Total compressed code size = 184A6h(97.16K) Remain compress code space = 01B5Ah(6.84K)
Соответственно, чтобы впихнуть bootrom - памяти не хватает (
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name =============================================================================== 0. System BIOS 20000h(128.00K) 14872h(82.11K) stn.bin 1. CPU micro code 0585Ah(22.09K) 02F32h(11.80K) cpucode.exe 2. EPA LOGO 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa 3. PCI ROM[A] 04000h(16.00K) 02185h(8.38K) RTSPXE_S.LOM Total compress code space = 1A000h(104.00K) Total compressed code size = 19BCAh(102.95K) Remain compress code space = 00436h(1.05K)
Но при загрузке - ноль реакции ((
Где что не так - мож по другим адресам вписать надо было? Или это проблема всех бивисов 4.5 ?
P.S. описанная процедура была успешно проделана на матери Abit KX-333, только там бутром сетевухи заменил биос отсутствующего на плате raid-контроллера.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1582
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1020
Нет, это не проблема 4.51. Такое я и на 6-ках видел.
По каким-то причинам просто не передается управление модулям.
Как вариант - зашить по /isa, подкорректировав проверку Vid/Did (как это сделать для RTL - я писал). Если MAC будет правильный...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Зашить по /isa бутром pci-ной карточки?
bikeRR
Главное - чтоб инитился, и MAC совпадал. Я, правда, только первого добился...
Угу
Если МАС не совпадает чем это грозит?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Главное, что он есть
Просто работать не будет. Биос инится, но неправильно находит сетевушку.
Сейчас запихнул ROM от RTL8139 в биос матери zida 4dps таким образом:
Вечером опробую что из этого получится.
