Добрый день!
карточка Asus N6600GT AGP, попала от приятеля как "нерабочая", решил поразбираться:
- видяху тщательно чистил и менял ТИ на чипе и мосте;
- успешно перепрошил свежий родной BIOS (не поменялось ровно ничего);
- внимательно все осмотрев, обнаружил порез по дорожкам от ножек AGP. но на вид - только краска содрана..
микроскопа нету, на работе есть паяльная станция.
Но - не хочу греть без необходимости (да и опыта нету)
Может быть, по симптомам подскажете наиболее вероятную причину проблем?..
Кандёры на питальниках надо проверить, тесты памяти покрутить не мешает, но отвал более вероятен...
...ложки нет
уточняю:
никаких "плавающих" глюков нету - полосы всего только в одном режиме, и всегда ровно одни и те же.
виснет только после установки драйверов MS, в VGA (и в 16 и 32 битных тоже) пашет беспроблемно.
про тесты памяти собираюсь, "Video Memory stress Test v1.7" подойдет, или есть лучше?
такая темка у нас есть rom.by/forum/est_li_v_prirode_testy_dlja_videopamjati_kart_ATI_i_nVidia
...ложки нет
Добрый день!
У меня тоже самое случилось, и тоже в сентябре, не правда ли подозрительно! с карточкой Gigabyte GV-N66T128D (тоже 6600GT AGP но только Gigabyte а не Asus), до этого проработала почти 5 лет без проблем. Симптомы точно такие-же:
- стартует нормально, но сразу же на экране вертикальные белые пунктирные полосы
- винда при загрузке выпадает в синий экран, после загрузки в безопасном режиме и снесения дров работает в VGA режиме, после установки различных дров снова синий экран после перезагрузки.
- видяху тоже чистил и менял ТИ на чипе и мосте;
- успешно перепрошивал последний и более старый родные BIOS - не меняется ничего
Получилось ли у Вас выяснить в чем проблема: чип, память, или AGP-мост, а может что-то другое? и оживить карточку? А то я забил на неё, купив вместо неё Sapphire AGP 2600ХТ с 256 МБ. за 300 грн, а Gigabyte GV-N66T128D лежит себе вот уже 3-й месяц пошел.
Почти везде дохнет ГПУ от чрезмерного нагрева. Под один радиатор запихнули и мост HSI и ГПУ ,а кулерок хиленький да ещё от времени пылью забиваетсяи хуже крутиться. Если пропаять/отреболить может немного поработать.
