Приветствую вас, дорогие! ))
Попал в мои кривые ручки ноут Asus N53SV с диагнозом "Не включается".
Я постараюсь предоставить основную инфу, если что-то не указал, не пинайте сильно пожалуйста.
Вскрытие показало пробитие верхнего ключа по питанию видеочипа, встроенного в процессор (это предположение, что питание видеочипа в проце, т. к. основное питание две фазы тоже были пробиты, а это питание немного с другой стороны))), этот ключ имел прогар, так же дыру имела шимка, управляющая этим питанием. Обозначение на шимке "DJ-ED H29". На форумах нашёл инфу, что шимка - RT8202A. Снял их с платы, прозвонил, ключ замкнут весь, включая управляющий контакт, на плате замыкание осталось. Вытащил процессор, замыкание ушло.
При дальнейшем осмотре была выявлена дыра в шимке питания процессора 95831 RTZ, и так же пробитый верхний ключ в одной из фаз питания проца. Снял их, КЗ не ушло. Со снятыми всеми ключами и без процессора подал на это КЗ 2В через лампочку мелкую. По нагреву обнаружил пробитый танталовый конденсатор черный (470), снял его и избавился от КЗ в этой цепи. Все перечисленные пробитые детали я поставил исправные с платы донора. Процессор core i5-2450 конечно тоже пробитый, заменил для начала (пока идут опыты, опасные для зверушки) на целерон B800. Его не жалко)
А поискать boardview запрещает религия
Масо, я рисовать не умею...
Паяю-то с трудом) а Вы "отрисовать".
Почитал другие форумы, там наткнулся на "частое" пробитие чарджера bq24740, а заодно какого-то транзистора рядом, который подаёт транзитом напряжение на 28-ю ногу чарджера PVCC. Прозвонил транзистор, он пробит по всем ногам. Заменил. Ситуация не поменялась, ведь и при пробитом транзисторе на PVCC подавались 19В. Начал прозванивать чарджер, а у него REF нету... Заменил чарджер.
Появилась дежурка! Ну, как появилась - она просажена, 0,42В и 0,07В появляются, шимка дежурки греется жутко.
Буду дальше звонить.
Видимо на ноут подали напряжение наоборот, вот его и покорёжило... Эх
Итак, сейчас при подключении питания плата кратковременно мигает парой светодиодов, совсем на мгновение.
Судя по игрушечному китайскому осцилографу (такой, размером с мелкую мобилку), дежурка поднимается два раза по примерно 0,2 сек, перерыв между поднятием примерно 0,5 сек. Потом 5В просаживаются почти в 0, а 3,3В просаживаются в 0,4В. Эти 0,4В присутствуют и на флешке БИОС.
Меряю шим дежурки сигналы EN1 и EN2, на обоих есть 3,3V, но вот тыкаю щуп в EN* плата начинает мерцать светодиодами! Мож не пропай какой, хотя, я её еще не менял вроде... Сейчас попробую перекинуть шимку дежурки.
Поменял шимку на другую, та же реакция.
Дальше)
Какая интересная головоломка! Мой мозг подкинул мне логичную идую: снять перемычки силовых дежурок. И на дросселях заколосились 3,3В и 5В. Дежурки есть! Поставил 5В перемычку на место, всё ок, дежурки есть. Ставлю 3,3В перемычку на место - всё, каюк, просадка до 0,4В.
Как найти виновника? 3,3В звонится норм по сопротивлению, растет до нескольких килоом.
Припаял вместо перемычки лампу на 12В 20Вт от автомобиля)) Она светится замечательно! На дросселе 3,3В, на втором конце лампы 0,2В. Те же 0,2В на флешке биос, теже 0,2В на мелком конденсаторе на хабе. Совсем слегка греются хаб, мульт, чуть сильнее шимка дежурки. Всю плату ощупал, больше ничего не греется... Неужели хаб пробит?..
Сдул с платы аудио, сеть, кардридер, еще какую-то ASMEDIA, все равно осталась та же песня. Но теперь наконец-то кондер мелкий на хабе звонится в КЗ. На флешке 8-я нога НЕ в КЗ. Термостола нет, ИК станции нет, но есть ФЕН с крохотным нижним подогревом Бууахахаха!!! Масо, я не дождусь твоего совета, буду драть несчастный хаб со зверушки вместе с пятаками, до истины доберусь) Питание-то восстановил, остался один шаг до истины)))
Хехехе, забавно! Перед заменой вандальным способом хаба решил вернуть на место всю мелочь) Вернул, прозвонил кондер на хабе, который был в КЗ, он больше не в КЗ! На нём 4,5КОм сопротивление)) Как так-то?! Масо! Пока не буду отдирать хаб, что-то жалко мне ошибиться так жидко))) Может, ты дашь совет какой?
sign
Ну и что же) Не стал я отковыривать хаб, а стал дальше звонить.
На фотке отметил ключ, за которым как раз и сидит КЗ. Кондер мелкий норм, его выпаивал. Ключ норм, он работает. Ключ этот снял.
И вот без него поднимаются напряжения на процессоре, видеоядре проца, на видеочипе, на хабе и на флешке.
Однако, экран чёрный и вентилятор даже не крутится.
Может, кто знает, что подключает этот ключ? Я не могу пока никак тестером найти, КЗ там лютое, 0 ом, звонится на любую землю...
Памагити!
sign
YanSui писал(-а):
Люди, которые догадались найти boardview от указанной модели, вполне могут знать, с чем соединен интересующий вас вывод PQ9103:D.
сорри за оффтоп, но накипело... масо сколько вам еще времени нужно чтобы просто посылать людей по известному адресу? )) прикиньте какая экономия времени))
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Дык я практически сразу посылаю людей по весьма известному адресу - к их собственному мозгу
. В том числе можно было бы и на ваш вопрос не отвечать
Хотя не все люди могут попасть по указанному адресу или не всем помогает обращение по этому адресу
А для экономии времени вполне можно не отвечать в форуме
...некоторых стоит посылать по другому маршруту... к Гудвину...
...ложки нет
Дык опять же - не все дойдут, а тем, кто таки дойдет, "мозги" от Гудвина вряд ли помогут - разве что заполнят пустое пространство
ну... костюм от юлдашкина, мозги от гудвина... это ж брЭнд)))) ну, а не дойдут, так и потеряются))
...ложки нет
Ребятки, спокойно! Масо замечательно посылает в верном направлении) У меня и правда пустое пространство мыслит с трудом, иначе бы скачал себе боардвью еще после первого ответа от Масо)
Итак, понеделнег, продолжаю издеваться над зверьком!
Перекопав по боардвью всю сторону платы со стороны дежурки, сняв кучку конденсаториков, пару логических элементов и контроллер карты памяти, я почти приуныл. Замыкание как висело - так и осталось висеть. Проверив отдельно каждый снятый элемент, прилепил их на место... Перевернул в боардвью плату на другую сторону, полез по схеме дальше. Дорожка вывела меня к коннектору платы питания, на которой есть коннектор вебкамеры. На этой плате питания (она мелкая такая, отдельная) я отпаял мелкий кондер, который звонился в КЗ, но это не помогло. Лёгкий ветерок в моём пустом пространстве натолкнул меня взглянуть на коннектор подключения вебкамеры, а там крайний контакт загнут на соседний... "Е№;ть, ты дурень" подумал я про себя и отогнул контакт на место. Прозвонил, всё ок. Поставил на место проц, память, подключил проверочную матрицу (битая слегка, но изображение выводит, если что не так - её не жалко), подключил БП, плата включилась, замигав светодиодами. Изображения не появилось...
Теперь что мы имеем: плата включается с кнопки, с кнопки выключается длинным нажатием.
Когда я снимал логические элементы во время поисков КЗ, они же пятиконтактные, расположены близко к хабу и процу. Плата начала выгибаться, я подкинул её на игрушечный подогрев 15*15см, хоть так подогрел, на нём она уже не изгибалась так. Но возможно, оторвались пятаки какие-то под хабом (хотя треска не было, плата изгибалась не сильно).
Планирую скинуть флешку, прочесть её программатором, проверить, но залить на неё другой дамп наверное не получится легко - там же интеловский хаб, а у него МЕ регион надо как-то чистить... Масо, посылайте меня дальше)
sign
