Asus MB17 блок питания
Здравствуйте, на руках монитор Asus MB17, при включении в сеть начинает мигать светодиодом pwr голубым цветом с частотой около 1 сек, на кнопки не реагирует. Разобрал, плата блока питания и инвертера в идеальном состоянии. Замеры выявили по +12 и +5 линиям после блока питания пульсирующее напряжение от 4,15 до 5,33В. Подкинул компьютерный блок питания, монитор работает, так как должен. Следовательно, проблема на лицо, либо транс либо микруха БП, но проблема в том, что подкинуть ни чего нет, придется заказывать из далека, а это время. Хотелось бы быть уверенным в них ли проблема, помогите пожалуйста советом. Спасибо.
забыл указать, что слышны еле заметные щелчки с той же частотой, но не могу понять что именно щелкает.
На какой микросхеме БП выполнен? Проверьте мелкий электролит в цепи питания этой микросхемы.
Маркировка очень мелка, если я не ошибаюсь то DAPO2AL S2, элетролиты поменял, не изменилось. Прислушался, похоже стучит IC153 (7809CT).
Аватар пользователя UAM
А в первичке разве мелких электролитов для замены нет ?
На 7-й ноге DAP02AL должен быть.
Поменял и С105 (10мФ/50В) и смд С107. Поменял (на всякий случай) 7809CT, ситуация ни сколько не изменилась.
А SG6841S на подмену нет? Вроде как аналог.
SG6841S.pdf 389.55 КБ
Заменил, тоже самое. В соседнем городе нашел P6NK60 (Q101), завтра съезжу,заменю.
Зря, лучше бы обвязку ШИМа зарисовали, проверили цепь обратной связи, соответствие
элементов номиналу.
Аватар пользователя vovanfun
А как насчет пропаять моточные елементы? Дроселя и трансы частенько сами себя расшатывают создавая непропаи! имхо!
