Asus M5200N
Включается при нажатии Power ON на 4 секунды и сразу отключается. Процессор, северный и южный мосты холодные (855GME & ICH4-M). Напряжение на кнопке (Power ON: 3.21, Vcore:0.98, на Юге (5в и 3,22). Заметил два момента:
1) После нажатия Power on дежурные 1,49 и 3,22 появляются на плате, до этого их нет. Через 4 секунды всё выключается, но дежурные 1,49 и 3,22 остаются. Если отключить из сети и включить вновь, то 1,49 и 3,22 не появляются до нажатия Power ON. (+5 есть всегда)
2) элемент atmel (at93c46) на 3й ноге (Serial Data Input) при старте просаживается напряжение с 3в до 0,4в.
Где капать?
Vcore:0.98 маловато однако!Копай питальник проца!
Paha435766 писал(-а):
Обоснуйте.
Мало однако!
Однако, Paha435766 получает устное предупреждение за выдачу бездоказательных советов.
Извеняюсь неопытен чуток!Кз гдето ищите!
Кз гдето ищите!
Интересно, а данный совет тоже останется без доказательной базы:)?
Да и понятие "где-то" смахивает на "где-то в далекой-далекой галактике":D.
Посмотрел datasheet на Pentium M. У меня процессор 1.7 Ниже таблица из Datasheet.
Table 5. Voltage and Current Specifications
VCC17 Intel Pentium M processor 1.70 Typ Unit Notes
GHz Core VCC for Enhanced Intel
SpeedStep technology operating
1.70 GHz 1.484
1.40 GHz 1.308
1.20 GHz 1.228 V 1.2
1.00 GHz 1.116
800 MHz 1.004
600 MHz 0.956
VCC,BOOT Default VCC MIN TYP MAX
Voltage for initial power up 1.14 1.20 1.26 V 2
VCCP AGTL+ Termination Voltage 0.997 1.05 1.102 V 2
VCCA PLL Supply Voltage 1.71 1.8 1.89 V 2
VCCDPRSLP,TR Transient Deeper Sleep voltage 0.695 0.748 0.795 V 2
Сегодня замерил на процессоре. Думаю действительно КЗ
VCCA: 0.58
VCCP= 0.97
VCC=0.97
Аватар пользователя Olegus36
Да не парьтесь вы с этими напругами на проце... ,если думаете что КЗ - проверяйте,вытащив процессор.
Не уверены в процессоре,подкиньте проц другой.
Мож аппарат залитый был,или когтями по смд-мелочёвке прошлись..И где вообще дежурные напруги любите измерять?;)
А не могли бы вы на этом ноутбуке посмотреть маркировку модулей памяти которые впаяны в мат. плату? или фото прислать - а то лежит такой без встроееной памяти - хочу найти чем ее заменить. Кстати может он у вас не стартует именно тоже из-за памяти.
