Asus M51K подсветка матрицы
Проблема в следующем: после нескольких минут работы (3-5) начинает гаснуть подсветка дисплея, именно подсветка т.к. если присмотреться то изображение можно увидеть, если функциональными кнопками выключить/включить дисплей, то подсветка загорается, но потом опять гаснет, может сразу, может через минутку, если уменьшить до предела яркость-работает дольше, но всёравно гаснет. Пожалуйста подскажите как мне локализовать проблему...это матрица, инвертор либо питание инвертора. Начал я с того что аккуратно пропаял паяльником все детали на инверторе-результата нет.
...короче сам нашёл в чём причина...гаснет когда начинаешь немного деформировать матрицу :( (если прислушаться, даже можно услышать электрический треск во время погасания). видно или контакт лампы отходит или сама лампа.. всё заклеяно и закручено...если полезу аккуратно заделать всё назад врядли получится, а получится починить или нет - вопрос :(
Если кто нить знает где находятся контакты лампы в подобных матрицах, может есть способ проверить их не разбирая полностью...подскажите пожалуйста..фото прилагается.
Matritsa.jpg 87.29 КБ
Аватар пользователя mikkey
Скорее всего лампа снизу судя по отражателю, а раз слышен треск - видать провод отвалился.
Попробуйте по краям посмотреть, аккуратно отжав отражатель.
mikkey спасибо что отозвался, но до того как прочитать твой пост я уже сам туда залез...полностью ты прав, лампа снизу и от неё отвалились провода, причём сразу с двух сторон, я сначала проверил одну сторону, там сразу было видно, даже край провода обгорелый был...включаю - вообще не светится, ну думаю всё, хана, но всёравно полез с другой стороны...там тоже самое, в итоге всё работает :)...
...фоты ниже, если вдруг кому-то интересно :)
1.jpg 164.1 КБ
2.jpg 88.8 КБ
3.jpg 108.95 КБ
