все питания в норме, кроме питания процессора, которое равно нулю, куда копать?
мультик winbond W83697HF питание процессора нормальное, не на АРМ-ах, АРМ-ы используются только для питания северного моста и один в цепях питания памяти, все целые, по крайней мере НИКАКИХ потемнений нет и звонятся как нормальные.
О происхождении поломки знаю, только, что мигнул свет при плохом БП (Colorsit 330W)
После замены всех АРМов, если не поможет, продолжим обсуждение.
Да, кстати поиск по сайту работает на полную мощщ...
С уважением, Владимир.
Осциллом глянуть, что на затворах транзисторов питальника проца, а перед этим проверить их на КЗ. Там и копать. А вот АРМ-ы и правда заменить. Они это умеют, правильно звониться и неправильно работать:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel, спасибо транзисторы питальника целые.
Да забыл, плата вкл-выкл с кнопки power button.
8067-4896189
Что то я не понял, туп наверно. Ежели нет Vcore копать VRM навероно.
дружище ripp, а если какую либо вообще, другую плату включить вообще без процессора, у нее тоже будет наблюдаться на посткарте эффект залипшего ресета??? :twisted:
8067-4896189
Из вашего поста не совсем ясно, нормальное оно или всё-таки равно нулю, надо было пометить, что без процессора.
Сказали уже про APM, на них похоже.
Ну вообще то в 80 процентов случаев современных мам - да
4 варианта - либо не вставлен проц, либо отвал сокета (в частности ножек, здающих VID)
3 вариант, маловероятный правда, буфер VID, проследить его легко зная даташит шима по дорожкм, стоит обычно рядом (если он конечно есть)
4. Шим и мосфиты питания процессора.
В общем, как только появится нормальное питание на процессоре, пропадет залипший ресет
По результатам измерений диагносцировал отвал сокета, вовремя заметил, что гарантийная и отправил куда следует, интересно когда и на что поменяют?
8067-4896189
ПрофЕнят и вернут.
