Плата работает на всех слотах с 128Мб памятью. Пробовал ставить 256 планки, плата запускается но нет сигнала на мониторе. Планки 256Мб с частотой 2700 нет. Биос сбрасывал. Напряжения на всех трех слотах в норме. Батарейка целая. Мост?
вообще-то контроллер памяти в проц спрятался... смотрите рекомендуемые планки, поверяйте питания, обновляйте биос, ластиком трите... думаю не стоит так резко мост хоронить...
контролер памяти в процессоре!!! 754 сокет был первым в который был интегрирован контролер памяти, так вот, на этих процессорах не все планки памяти работали, особенно первые партии процессоров были переборчивы...
...ложки нет
Поставил NCP 256/2700 и Samsung 256/3200 обе работают. Тесты пока не прогнал, но видно действительно память подбирать надо.
