Asus K56CB не запускается с первого раза....
Вот такая проблемка. Ноутбук никак не хочет стартовать с первого тыка по PowerOn, приходится нажимать раз 15-30 подряд. Дальше нареканий в работе нет. Пробовал прошить биос, но не даёт, пишет что такой уже есть, а новее на сайте нет.
Что это может быть? Куда обратить внимание?
Спасибо.
Только от батареи или только от зу тоже самое? С голой платой без переферии тоже можно попробовать
Аватар пользователя BHyK
умно, умно....
Ребята, ну подскажите что-то по делу, надо уже отдавать, а топчусь на одном месте...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Аватар пользователя Bishop
так и не искали причину отключения?
...с большинства источников собирается PG - можно посмотреть какой источник неуверенно стартует или заваливается
...можно посмотреть общее потребление в момент включения (чаргер обычно контролирует это дело и если что вырубает коммутатор. схему не смотрел, всё абстрактно, анализируйте сами)
...можно посмотреть поведение линии "Force OFF" (так, как-то...)
...ложки нет
Вот отсюда по-подробнее, пожалуйста, как это посмотреть? Когда не стартует, то уловить какое точно напряжение не предоставляется возможным (кратковременно, тестер не успевает), а если запустится, то всё в порядке. PG смотреть на МИО?
PG смотреть на МИО?
кхм... лучше всего - по схеме (которую я вот не смотрел, поэтому опять всё абстрактно будет). повергуды объединяются в стайку, так что лучше смотреть со стабилизатора энейбл и повергуд двумя лучами. есть некоторая вероятность отлова, но гемор ещё тот канеш - быстро всё...
думаю таки лучше сначала выяснить причину выключения более крупно и если уж выяснится, что какой-то стаб пошаливает, тогда и швыряться... ноут же не залитик, оно вообще вряд-ли до этого швыряния дойдёт...
...есть ещё один идиотский момент, но таки его придётся вспомнить, а то покоя не дастlol -без батареи, при подключении БП, есть некоторая пауза (объяснять её смысла нет - всё очевидно), в течение которой кнопкой включения хоть утыкайся - толку не будет:) надеюсь, не Ваш вариант
...ложки нет
Занялся наконец-то вплотную, сроки поджимают)) Нашёл. Как обычно, проблема с вторым видео (Nvidia возвращается...), по чипу практически 0 Ом. Отключил по точкам pjp8500, pjp8501 - стартует как положено. Обрадую владельца - чип под замену, или работать на процевском...
Всем спасибо за помощь, особенно Bishop
кхмм... эммм... вответь... а что, до этого момента сопротивление нагрузок не проверялось вовсе шоль? как такое КЗ могло вообще мимо то пройти незамеченным при беглой диагностике? ...блин, нихрена не угадаешь с какого места начинать пинать... пойду напьюсь чаем с горя
...ложки нет
чес слово, сам поражаюсь. Я просто его отключал уже, но видимо сопля осталась... поэтому не смотрел в эту сторону. А при включении там кратковременно напруга появляется, потом ноль Вольт пока нагрузки на графику не будет... Вот и...
Это я так, мимо проходил. Ну и про 0 Ом...
При таком реальном сопротивлении первая цитата выглядит неправдоподобно. Оно уж если сдохло, то безвозвратно.
Замечено, что некоторые ШИМ контроллеры на современных ноутбучных платах (десктопы идут редко, про них не скажу), сажают выход стабилизатора на землю, полностью открывая транзистор (-ры) нижнего плеча при отключении питания и до полной разрядки емкостей по входному питанию. Т.е. разработчикам мало цепочек discharge, они еще и так делают.
Если этого не учитывать, можно легко записать какой-нибудь процессор в разряд трупов с закороченным питанием ядра или контроллера памяти (это к примеру). Стоит дать плате чуть отлежаться незапитанной, как "чудным" образом КЗ по данному питанию пропадает.
igils
да не, лежала больше недели, питание чипа кратковременно 0,56В когда стартовала, потом вырубается, вот ноут дальше и работал.
Не думаю, что отлежатся пол года это нормальное поведение для ноутбука. Я думаю была перегрузка пока немного не прогревалась от процессора тыканьем кнопки, потом заводилась...
