Зравствуйте. Пришла данная карта с диагнозом - черный экран. Было так, что при включении спустя сек 5 кулер начинает на 100% вращатся. Сразу замерил напругу, на ГПУ 0.95В, память 1.6В. Сопротивление ГПУ 3 Ом, памяти 95 Ом. Но буквально сразу выяснил что при включении калится ШИМ ASP0908, она же uP6219. Посмотрел и проверил пит. 5в приходит, 12в тоже, но при включении просаживается до 10.8в, а когда кулер выходит на 100%, то напруга стаеет в 12.2В. Тее ШИМка по пит садит, но на землю она не пробита, в режиме прозвонки тестер показал 467mV, относительно земли. Потом решил к ней приложить маленький радиатор и опять вкллючить, карта показала картинку, но радиатор уже кипел. Потом решил проверять полевики и нашел одну фазу, у которой один из полевиков нижнего плеча был пробит между G и S. Я его заменил на такой же PH2530AL. Все остальные полевики в норме. Опять включаю карту, ШИМка все так же начинает грется сильно, только теперь она не отключает напругу на ГПУ а дальше греется и карта запускается и показывает картинку, но палец я оппек об текстолит с обратной стороны ШИМки.
Наверное смысла замерять что то на ШИМ нет смысла, под замену?
И есть ли смыл проверять выходы PH1-3 и LG1-3 c ШИМки, а так же бутстрепные кондеры по фазам?
Только еще не могу понять, на карте 4 фазы на ГПУ, а здесь rom.by/files/IG41M-M7S-V7.1S.pdf показано на ШИМке 3 фазы... что еще управляет одной фазой?
И я замерял напругу на 33-м контакте, подается через резистор, вот на этом контакте напруга и падает до 10.8В, видимо ШИМка по 12 вольтам и садится и греется...
Ну, если руки чешутся попаять - то да, замеры и диагностику делать не обязательно.
Что касается 4-ой фазы - может использоваться внешний драйвер, плата у вас на руках, разве не видно?
Внешний драйвер скорей всего это 02=DC, 3x3mm размер, 8 контактов и корпус такой же как у этой asp0908.
И не сильно понял этого
Хм, asp0908q у вас тоже имеет корпус 3х3 и 8 контактов?
Например, делать диагностику и мало-мало думать.
А по поводу мало-мало думать, можно сразу было написать еще первым коментом, что да, ШИМ на замену!
Сразу хочу спросить, какие аналогы имеет asp0908(uP6219) ?
Не знаю, нуб ли я, но две указанные вами микросхемы имеют разные корпуса, QFN-48L и WDFN-8L, разницу можете погуглить в сети,
раз глазами не видите.
Чтобы утверждать, что шим на замену - надо иметь результаты диагностики.
Что касается аналогов - вероятно прямых нет, с небольшой разницей - ASP0905 и uP6206, но на них тоже документации нет,
дабы сравнить.
Потом Вы говорите, что бы утверждать о замене, нужно делать диагностику. Об этом я спрашивал, ответа внятного не увидел.
Хорошо, что продиагностировать, замерить и выложить?
Crossmen92, т.е. вам, как нубу, надо рассказать как проверяются импульсные преобразователи напряжения? Так на форуме куча тем и статей по этому поводу. Рассказать вам о сравнении фаз, о резисторах в цепях затворов, о резисторах по питанию, о транзисторах, о использовании осциллографа? Мне лень пересказывать материалы форума. Вам же лень было внятно описать - о какой именно проблемной фазе вы вели речь.
Фаза 2-я по счету от разъема pci-e. Ослика нет. В цепях затворов резисторы в норме, резисторы по пит целые и соответствуют номиналу, если бы сгоревшие были, врядли бы ШИМка грелась?))), о транзисторах сказал выше был. Но вот щас заметил немного странность, ну может это и норма.... Как раз таки на этой 2-й фазе снизу где менял пробитый ключ, между затвором и истоком при впаяном испрвном ключе, тестер показыаает падение напряжение 1120мВ, в отличии на других фазах в 1280мВ где то. На это стоит обращать внимание? Может как раз таки шимка и подпалена по выходу LG?
Резистор в цепи затвора - один на два транзистора. Кроме того, рекомендовалось неоднократно менять оба транзистора, раз один из нижнего плеча пробит.
