Asus GTX 1080 Turbo стартует и не видит доп. питание
Здравствуйте, прошу помощи в ремонте видеокарты Asus GTX 2080 Turbо.
При старте монитор дает картинку и на черном экране высвечивается надпись: Please power down and connect the PCIe power cable(s) for this graphic card.
По типу такого:
piccy.info/view3/14171574/833b3042770ff9d90042e328b4a69fac/
Карта имеет 8-пиновый разъем питания. Это происходит и при подключении этого разъема, и без него. Пробовал 6-pin - то же самое.
Разборка ничего существенного не показала.
- Чип существенно не греется
- все предохранители (резисторы по пару ом) целые, во всех цепях питания. Никаких поврежденных или пробитых элементов визуально и прозвонкой не обнаружено
- термокамерой никаких явно перегретых элементов тоже не обнаружено
Сопротивления:
- Шина pci express 85 ом
- Чип GPU (нижние 6 дросселей) – около 1 ом (вроде как это нормально)
- Дроссели питания памяти: 150 ом
Карта не паяна не грета не майнена.
Буду очень благодарен за подсказку куда копать.
Очень хотелось бы восстановить ее, тем более что она стартует и кажется поломка не серьезная и чип должен быть жив.
Фото карты:
piccy.info/view3/14171570/f0526c3189f591ea6428c99a8773e97a/
piccy.info/view3/14171571/99eb6d449ef91217eee49bb5637cf45f/
К чему приводить результаты измерения сопротивлений по преобразователям, если карта запускается и даже выводит картинку. Смотрите в сторону детекта доппитания.
