Asus GTX660-DC2-2GD5 сбиты элементы
Здравствуйте,
попалась в ремонт Asus GTX660-DC2-2GD5 со сбитыми элементами, конденсаторы поставил, а вот номиналы резисторов не знаю. На фотках отмечены элементы, номиналы которых нужны R539, R540, R603 (пробовал самые ходовые не помогает). В таком состоянии на экране полосы и не правильно определяется в винде как GTX 675MX.
Заранее благодарю за помощь
20141202210943.jpg205.76 КБ
20141202210922.jpg207.91 КБ
20141202211008.jpg251.11 КБ
R539, R540 - обвязка памяти, на всех чипах одинакова. Замеряйте на соседнем и методом сравнения выясняйте каких не хватает. Вполне из-за этих резисторов может артифачить. R603 у вас вроде напаян? С одинаковой вероятностью может быть как 10к так и 0 ...
Аватар пользователя dzgaga
r540 10k ставил, горизонтальные полосы пропали, но не пропала вертикальная полоса, r539 всякие ставил 1k-10k 100k нет эффекта, r603 сам поставил, при каком то из резисторов определилась даже как GTX680
Если лепить от фонаря - результат будет соответствующий. Читайте выше...
