Доброго времени суток! Дали ноутбук Asus F5VL. Нужно разобраться. Очень интересно,кстати=) Симпомы:нет симпотов. То есть при подключении питания,ничего не происходит. Я ещё ничего в ноутбуках не понимаю=(. Но хочу понять! Не знаю толком где что мерять,но примерно ситуация такова.
На кнопке питания (PWSW) 3.29 В. Вроде нормально.
Дроссели и конденсаторы в районе процессора,моста,видео.. 0 В. (но скорее всего питание подаётся при старте системы).
USB - 0 В.
На кнопке Reset 3.30 В. Тоже в норме.
У входа стоят 2 микросхемы в SOP-8. 7 ног у которых "завязаны",ну как объяснить.. Они "замкнуты" разводкой на плате. А 1 нога куда то идёт. На замкнутых питание в норме(у стандартного бп 19в,у меня его нет,поэтому 12в.)
На 1 "левой" ноге 3В,от родного бп 9В.
Около микросхем Maxim (квадратные многоножки без ножек=))
Можно найти и 3, и 3.3,и 5, и 12, и 19 В В. То есть как я понимаю дежурка есть ?!
На микросхеме BIOS 3.3В. По ДШ нашёл Vdd (вроде = Vcc).
Ни один индикатор не горит.. Программаторов не имею,и заиметь проблематично.
Всё холодное,кулер стоит,при нажатии на кнопку PW родные 3.3В падают в 0,при отпускании возвращаются к 3.3.
Можете пожалуйста дать пинка в нужном направлении,или дать что-то интересное почитать по теме.?
Если можно,то попроще расскажите где искать неполадку.
Видел,что если убит BIOS,то могут быть такие же симптомы,то есть труп. Может стоит попробовать методом HotSwap ? Т.к,как я уже говорил ранее - программаторов не имею.=(
Upd:
на фотографиях красным выделены элементы,на которых всегда есть 12В. (от моего 12в бп)
То есть питание по плате идёт!?
Блин ребят,подскажите пожалуйста,что делать? Иначе придётся биос шить.
rom.by/forum/Asus_F5VL
это ваше? починили? или у вас раздвоение?
Моё. Забыл про неё уже. Бук тот же,я просто вернулся в мастерскую,и мне его отдали. В тот раз,у меня на руках не было,и ковырять мог только на работе. Сейчас дома.
Update:
на одном из USB выломана пластмассовая разделительная штучка,возможно коротили контакты на массу.(корпус USB)
Прошивка биоса не помогла. Изменений нет.
От 12в ноут не включится.
Ноутбуку не нравится это напряжение, вот он и не дает себя сжечь..
У вас сейчас на 28 ноге IT8510 около 3в.
Это говорит мультиконтроллеру что питание НЕ в порядке.
Ага,с нормальным блоком та же х..история
Смайлики прилеплять - не хитрое дело. Про блок питания Вам правильно сказали - нефиг от чего ни поподя запитывать. Положено ему 19в - вот будьте добры дать их.
Далее. Схема в инете есть. Страница 79 Power On Sequence. Вот по порядку и проверять.
Не забыв проверить 3-х вольтовую батарейку, генерацию на кварце ЕС, сигнал ACOK и доходит ли команда с кнопки до EC. И BIOS на чем и какой прошивкой шили?
Не понял Вас про смайлики.
Ну от меньшего напряжения ещё никто вроде не умирал=)
Батарейка в норме.
Есть способы проверить генерацию без осциллографа?(Хотя догадываюсь что нет).
На сигнале ACOK напряжение было. Точнее скажу завтра.
ЕС - что это?
БИОС шил хот-свопом на десктопной материнке Gigabyte. Прошивал Uniflash'ем.
Прошивка - последняя с офф.сайта. Переименовал в bios.bin для удобства.
Только вот ещё кой чего.. Родная флеш не читалась ни на одной из 3-х мат.плат. А с других читаются без проблем.
По этому снял флешку с простой материнки,определилась она как LPC/FWH(вроде так написал). То есть как я понял универсальная для всех типов.
Прошилась без проблем,ошибок не было. Значит завтра мне смотреть уровень ACOK? А вот генерацию сложновато..
Это в поиск по сайту вбейте - embedded controller
Полную маркировку родной флешки. И если посмотрите в схему (стр. 31), то становится немного весело при установке вместо нее LPC/ FWH.
P.S. может пониженное напряжение и не мешает чему-то, но вот как Вы это объясните детектору входного напряжения? - будете делитель пересчитывать?
Судя по размеру дампа и схеме, можно предположить что родная флешка SST49LF080A.
Любопытно, чем ТС ее заменил..?
Max-Hunter, Если что-то еще делали на свое усмотрение, отпишите заранее.
To Strike: Вы о чем? Или размер прошивки с оф. сайта равен 1 мегабайту? Или на схеме флеш BIOS подключен по LPC? Схема то Вам зачем тогда?
4Mbit, PP. Например - SST39LF040, или, если смотреть по партномеру со схемы - PM39LV040-70JCE.
