Здравствуйте, при включении Asus F5M диод питания загорается, один раз моргнет светодиод HDD, куллер процессора крутит, привод работает, Bios не грузится. Достал плату- очень сильно греется G6100, палец удержать не возможно. Отсюда вопрос- где можно (в РБ)купить данный чип. Спасибо.
Перенес в Куплю/продам/обменяю.
Не торопитесь север перекидывать.
Он и должен греться.
Известна ли история отказа машинки?
Если не ошибаюсь, машинка собрана на G6100 + NF-430? Может и ЮМ отказал. Видео интегрированное или отдельно чип распаян? Вероятностей - с десяток.
А вообще, если не терпится, попробуйте на север дунуть феном, но не дольше 10 секунд, градусов 300 (метод первичной диагностики, если пожелаете). Если сдох именно север, с большой долей вероятности машина стартует. Операцию не рекомендую, если не уверены в диагнозе - можно убить рабочий чип.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Северный -100%. Видео интегрированное. Вопрос актуален.
скорее север. Как это ни странно, ЮМ у нВидия отказывают редко.
заказать из Китая (ebay) или России (например, Астра-сервис)
Аццкий ромбовод {:€
igra, да, скорее всего - это север. При адекватной пропайке оживает надолго в 50% случаев.
И не спорил, что скорее всего север, но не далее, как сегодня, отдал машинку из ремонта - ASUS A6M (пара та же - 6100 + 430) - менял как раз ЮМ. Умирают редко, но умирают! Поэтому и спросил, как машина скончалась - при дешевом китайском телефоне в USB (мой случай с КЗ по USB) - это ЮМ, а вот при артефактах и смене цвета (например) с дальнейшим невключением - это СМ.
Не хотел однозначный диагноз ставить - симптоматика при отказе и того и другого зачастую одинакова, а убить север прогревом кристалла очень легко - т.е., если все же отказал ЮМ (нулевой вероятности не бывает априори), то при убийстве севера будем иметь два дохлых моста, вместо одного.
Везет.
У людей десятками не встают даже новые (знавал таких), а Вы говорите об адекватной пропайке.
Дело случая.
2igra:
Приношу свои извинения, был невнимателен - вопрос не в диагнозе, а где купить...
Гугл в помощь!
была точ такаеже проблема,после прогрева микросхем питания MAX8632E -вроде эти,все заработало.
BlackF5, уж скорее во время "прогрева" MAX'ов прогрелся и север, что дало кратковременный эффект..
Для чего вы грели MAX'ы?
