Есть данная материнская плата, недавно началась проблема с USB портами. Вроде как работают но не со всеми устройствами, например с родной мышкой все нормально работает, а вот с другими "Устройство USB не опознано". Клавиатур пробовал штуки 4 разных, ошибка та же. С флешками канитель через раз, некоторые видит и читает нормально, некоторые "Устройство USB не опознано" как ни крути. Пробовал менять систему от XP до 8.1, разные драйвера толку ноль. Напряжения на порты в норме, короткого нигде нет, есть подозрения что в этом виноват южник NF-430-N-A3, но хотелось бы получить консультацию специалистов на этом форуме. Может у кого было подобное, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
По замечанию maco скажу, что никакой предыстории нет, работала, работала и перестала. На внешний вид ничего особенного, под лупой смотрел все в порядке, горевшего ничего дорожки в норме. Выкладываю значения проверки на падение напряжения(тестер в режиме прозвонки диодов):
GND +5 = 972
GND D+ = 664
GND D- = 664
D+ D- = 1506
по всем 4-м портам одинаковое значение.
Под нагрузкой смотрели (например - под проблемными флешками и клавиатурами)? Не проседает?
сейчас попробую под нагрузкой
при подключении блока питания(дежурка):
GND +5 = 587; GND D+ = 564; GND D- = 564; D+ D- = ----
рабочий режим:
GND +5 = ----; GND D+ = 514; GND D- = 514; D+ D- = ----
рабочий режим (работающая флешка):
GND +5 = ----; GND D+ = 478; GND D- = -1054; D+ D- = ----
рабочий режим(проблемная флешка):
GND +5 = ----; GND D+ = 567; GND D- = -1281; D+ D- = ----
по питанию (без устройств): +5,17В (работающая флешка): +5,17В (проблемная флешка, клавиатура, мышка): +5,16В
Вы там прекратите сопротивление мерить на запитанной плате.
Последний замер - нормально. Можно попробовать мост поменять.
Больше не буду, чесслово. "Я еще не ремонтник, я только учусь;)"
Может еще не все потеряно, замена это крайний случай, мост куплю и буду искать инфракрасный паяльный стол (своего пока нет) для перепайки.
Там не стол нужен, там полноценная паяльная станция нужна вместе с опытным ремонтником.
Может смириться с тем, что есть и не искать приключений? Пусть бук доживет оставшееся ему время без эксцессов. На нем и так 2 проблемных чипа, а тут еще и подозрение на третий.
Интересная идея, может подыхающий СМ так гадит? Чего только не увидишь.
А как его проверить подскажите пожалуйста?
Сказанное в предыдущем посте и сейчас - возможно бред сивой кобылы, т.к. СМ не имеет к USB никакого отношения.
А так - профилактически подуть на кристалл СМ горячим воздухом (150 - 300 градусов, 30 - 60 секунд, или как уже писали - термопалец с обратной стороны платы под чип - стало горячо - хватит). После этого проверить, есть ли какие изменения.
Юг поменян на новый, ситуация не изменилась, я в тупике. Есть какие соображения?
