Asus F3Ke питание процессора!
Всем привет, попал на руки ноутбук asus F3Ke Атлон, проблемы с питанием процессора, замерил напряжение на входах дроселя 0,85В, на выходах 0,9В, взял ноутбук F3S Интел, на дроселях вход 0,85В на выходе 1,1В. Сделал вывод что ключи не причем, на дроселя поступает нужное напряжение, подсказали не заводиться дросел или перемагнителся, выпаял один дросел и перевернул другой стороной ноут завелся, поработал 3 часа и завис, выключил -включил снова заниженное питание на выходах дроселей. Подскажите в чем причина, как устранить неисправность. За ранее спасибо всем кто поможет.
Аватар пользователя Root
меряете TrueRMS мультиметром? Подсказка - измеренное напряжение не является даже "средним" ;)
И дроссель не виноват. Подумайте сами - это всего лишь по сути кусок провода. Нет у него "входа" и "выхода"! Есть два идентичных контакта.
Аццкий ромбовод {:€
ПО поводу измерений вкурсе, но на рабочем мерял тем же, мультиметром 890, и там же погрешность есть, напряжения идеинтичны а на выходе нет, вот суть вопроса. За дросель тоже понятно, что это кусок проволки. Протсо кассказал факты, и случайность. Кто может реально что то подсказать. Есть там на выходе маленьгие кандеры прямоугольные может они подсели????
"Неисправный" ноутбук как себя ведет?
Аццкий ромбовод {:€
Кнопкой "вкл." включается и тишина, светодиоды не промигивают, и кнопкой вкл. при удержании 5 сек вырубаеться. вот и все. как он может себя вести если проц не стартует....?
1) Низкое напряжение питания является скорее следствием того, что ноут нормально не стартует, а не наоборот.
2)
сравниваете ноуты на кардинально разных аппаратных платформах? Молодца!
3) какие еще действия по диагностике/ремонту ноутбука предпринимались? Полная симптоматика какова? подсветка матрицы включается? и пр. пр.
Аццкий ромбовод {:€
uchlka писал(-а):
С одной стороны дросселя практически идеальная постоянка, с другой - прямоугольные импульсы частотой в несколько сотен килогерц с меняющейся скважностью. О погрешностях тут говорить никакого смысла нет, мультиметр просто не предназначен для таких режимов, и может показывать что угодно. Скажите спасибо, что еще хоть близко...
Alles Luge...
