Всем привет.Такая проблема. Нетбук Asus Eee PC901,включается.загружается ОС...появляется рабочий стол,и когда вроде уже все загрузилось дисплей тухнет. Скорей всего тухнет а не вырубается весь нетбук,потому как горят индикаторы включения и крутится куллер. И еще что,это происходит примерно через одно и то же время,но иногда после включения когда появляется надпись Windows и процесс загрузки,после этого он тух, хотя были видны признаки загрузки ОС. В биосе не тухнет,с загрузочной флешки запускал тесты RAM,HDD,Video и тд...все проходит успешно,нетбук не тух. Вскрывал, ничего подозрительного пока не увидел,пыли немного было,заменил термо-прокладки, все тоже самое. Куда дальше копать,подскажите! Да, и еще,с подключенным внешним монитором изображение на нем видно только до надписи Windows и процесса загрузки,потом все,черный экран...нетбук продолжает работать...
загрузитесь с лив-сиди, или флешки - если и там тухнет, то уже копать - иначе проверять софтовые проблемы (настройки, драйвера, саму ОС). Возможно, где-то в настройках экрана указано использовать только внешний монитор (обычно такого нет, но мало ли)
т. 89276219324
с лив-сиди загружался,не тухнет....ОС не переустанавливал пока... возможно это в ОС проблема?
возможно, что с драйверами/настройками. В безопасном режиме тоже гаснет?
т. 89276219324
Всем спасибо.В драйвере видеокарты проблема была!!
