Подскажите пожалуйста аналоги на 4925b (SI4925bdy) прогуглив нашел только IRF7328 Но к сожалению под рукой нет.. И перерыв платы тоже ничего подходящего не обнаружил
на какой нахрен кнопке ноль.если познаний нет,то дорога в сервис.
20 Мар 2012 - 14:58 Unknown BIOS
подскажите у меня нетбук асус РС900 перестал включаться1 вскрыл и увидел рядом с гнездом включения блока питания деталька с 8 ножками прогорела! 4925В подскажите где можно в москве купить такую и сколько стоит? спасибо!
защитный диод. В принципе если только он сдох, можно тупо снять..... но останетесь без защиты по питанию и в следующий раз могут быть "нюансы"....
Снял диод.. не ожило. видимо прошило дальше.. пока не знаю как и куда копать.. направте кто сможет
На кнопке ноль. КЗ ушло
Проверяйте транзистор 4925b (SI4925bdy) рядом с диодом.
systek.ru/analoglist.php?name=SI4925bdy
...ложки нет
что за бредовая тема.не измерений,ничего.такие темы сразу в топку надо.питалово есть на плате.начиная от самого разьёма и дальше.
pl-1.ru/product.php3?param=9518&countt=1
А кому счас легко...
