Прогрев чипа и возврат на место конденсаторов не помог) Дроссель 1R2 дико греется, изображения нет) Где то на форуме видел карточку с подобными диагнозами. Пойду читать)
мде... полку прогревастов прибыло... ну, если дроссель греется, то как-бэ надо бы замерить сопротивление в цепи то... не? почистить-почистили, а компоненты не смотрели? оно канеш более вероятно, что гпу давно шваркнутый, но уж если трениться то по полной))
Еще интересный нюанс. Решил прозвонить мосфеты на предмет КЗ. APM3055L выдает короткий писк в момент прикасания щупом к затвору. Аналогичный на этой карте ведет себя нормально. Есть ли смысл его выпаивать для прозвонки?
Мосфет знаю как работает Он может быть в двух режимах, с закрытым и открытым истоком. Больше интересует, как работает схема питания GPU и памяти и как их разграничить визуально на видеокарте)
...ложки нет
может есть смысл сначала подумать как эта хрень работает?
так же интереснее))
...ложки нет
