Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста с ноутбуком Asus A6RP (Rev: 2.1, материнская плата зелёного цвета). Картина такая - ноут не стартует. При нажатии на кнопку питания загорается индикатор питания, через пару секунд гаснет. Потребляемый ток при включении составляет 0,33 А, через несколько секунд падает до 0,17 А. Южный мост IXP450 имел потемнение на букве "X" - заменён. Также был сгоревший стабилитрон B4 в районе гнезда питания - тоже заменён. BIOS перепрошил. Симптомы остались прежними (память, процессор, батарейка - установлены). Подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше
В сторону проведения нормальной диагностики, которую надо было делать ДО замены мостf и прочего на плате.
Т.е. - замеры питающих напряжений, генерации на кварцах, жизнь на флешке и прочее.
- замененный диод - не стабилитрон. Диод Шоттки. От переполюсовки входного питания. Раз произошло такое - смотреть и ШИМ зарядки, заряжает ли он АКБ, как отрабатывает сигнал ACOK.
Спасибо за информацию! Я новичок в этом деле - понимаю что нужно проверить напряжения, но какие и где их искать - не знаю. Из напряжений которые есть:
кнопка включения: 3,27 В;
кварц южного: 0,41 В на одной ноге и 0,03 В на другой;
кварц возле мульта: 1,35 на одной ноге и 0,28 на другой;
кварц клокера - нет напряжений.
1) где искать питающие напряжения?
2) что значит "жизнь на флешке".
3) Генерация на кварцах проверяется частотомером и/или осцилографом?
Напряжение на АКБ без подключенного блока питания: 14,79 В; с подключенным блоком питания: 16,66 В и постепенно увеличивается. Это может означать что ШИМ-контроллер заряжает АКБ?
ШИМ-контроллер зарядки MAX8725ETI. Напряжение на контакте ACOK относительно корпуса: 4.11 В
Схема, стр.50 - Power On Sequence - порядок включения. Изучать.
Начиная со стр. 39 разрисованы все источники питания и ключи на плате. Найти их на плате не составит труда, маркировка на плате должна присутствовать.
Генерацию на кварцах смотреть осциллографом.
Жизнь на флешке - обмен данными между ней и EC - им же.
P.S. при таких вопросах возникают другие:
- уверенность в достоверности прошивки
- замененный мост.
Схему нашёл - буду изучать! Спасибо! Прошивка BIOS скачана с оффициального сайта - их там три штуки - пробовал все - картина одна и та же. Южный мост снят с донора, конечно его работоспособность под вопросом, но заведомо нового и исправного к сожалению пока нет.
