здравствуйте. собственно вот в чём проблема: видеокарта определяется и запускается, на рабочем столе наблюдаются артефакты в виде вертикальных полос. драйвера не ставятся. частоты занижены. чип греется незначительно, сильнее нагревается память (все микросхемы, палец еще можно удержать) и элементы системы питания (мосфеты и дроссели). подскажите пожалуйста в каком направлении искать?
Вложение | Размер |
11091813581000.JPG | 54.78 КБ |
11091813583300.JPG | 66.54 КБ |
11091815185900.JPG | 38.35 КБ |
Bezymjannyj1.JPG | 281.74 КБ |
Bezymjannyj2.JPG | 260.77 КБ |
Bezymjannyj3.JPG | 284.34 КБ |
Частоты занижены - скорее всего это нормальные частоты для 2Д режима , а при переходе в 3Д она их подымает до номинальных. В первую очередь замерить напругу на конденсаторах и огласить. Для ГПУ примерно будет 1,1В а для памяти 1,8В. Если напруга в норме тест памяти MATS для выявления битой памяти и как вариант прогрев/пропайка ГПУ (но это последнее и после доп. консультаций)
напряжения примерно такие же как вы указали: гпу до прохождения пост 1,14в после 1,11в, память до и после пост 1,99вольт.
протестировал mats'ом - отчёт получился немаленьким.
можно перепрошивкой биоса отключить часть шины?
сегодня поджарил - эфекту нуль. жарил 2 раза: сначала на маленькой температуре(около 150), потом побольше - около 200-220. плата поменяла цвет - стала темнее. на местах пайки появились следы канифоли, скорее всго это та канифоль которая находилась с обратной стороны платы после снятия эл.литов. арты остались такими же. память заметно греется(палец удержать можно.) как можно запустить её стабиллизатор отдельно от платы? хочу запитать ним другую карточку (x1950).
Нужно просто тормознуть и успокоиться. Опыт не удался.
В принцепе и терять нечего было. Её и так изрядно перегрели.
Если бы даже и в печи, это не на долго.
Другую карточку запитывать не стоит.
более вероятней, что это не канифоль, а смола из текстолита. Так шо ужарили с корочкой Вы свою бедолажку, вместо простого термотеста и констатации факта, что ГПУ нужно уже менять (что, собственно, не вписывается в рамки рентабельности) или же использовании в режиме "сколько проживёт-всё её"
...ложки нет
...а на ужин у нас карточка-гриль с шампанскимъ!
останется для тестирования подозрительных матерей: её и не жалко и показывает она кой-чево.![](/images/koloboks/hmr.gif)
поднадоели что-то мне эти полузомби, жертвы колхозных оверов - с зарплаты куплю новою, в коробке, наконец-то
всем спасибо, тему закрывать можна.
да, напоследок фото "закалённой"![](/images/koloboks/beach.gif)
