Отдали на ремонт, не включается. Проверил напруги - нет питания на ГПУ, при внимательном рассмотрении нашел пробитый ШИМ RT9607. Заменил его на RT9602, карта заработала. Правда дальше биоса не заходил (сломан вентилятор, без него не рискую долго держать карточку). Обратил внимание что очень сильно греются дроссели и конденсаторы в питальнике, буквально за несколько секунд работы карты. Куда теперь стоит смотреть? Выпаивать и проверять мосфеты? Конденсаторы на вид добрые, ESR метр еще идет из Китая, проверить точно пока не могу.
На этих картах, пробитый драйвер мосфетов (RT9607) , это следствие пробоя мосфетов.... Так что сначала нужно проверять и менять мосфеты, бутстрапные диоды, и конечно драйвер. Теперь уже похоже во второй раз...)))
Спасибо за ответ=) А как нибудь можно мосфеты проверить не выпаивая? Не хочется плату лишний раз греть. И вопрос про диоды... Честно говоря впервые слышу такое название
Как их проверить конкретно на этой плате?
Если человек уже ремонтировал такие карты, то он уже может обойтись и без выпайки. Хотя для начала не плохо-бы проверить сопротивление ГПУ и памяти по питанию, чтобы зря не возиться...)))
Ремонт таких карт уже не раз обсуждался на этом форуме. Ищите и всё найдёте, с фотографиями и комментариями...
Забыл указать, что сопротивление померил: на гпу 2,5 Ом, на памяти точно не помню, то ли 67 то ли 75 Ом.
А разве она может включаться и давать картинку, но при этом быть с полуживым гпу?))
Смотрел по тегу "9600GT" не так уж и много тем, а полезную информацию нигде не нашел (в основном люди интересуются маркировками деталей).
2 dialer. Вы хотите сказать, что преобразователь в состав которого входит пробитый транзистор способен выдавать адекватные для запуска карты напряжения? Про бутстрапные диоды/конденсаторы согласен, а так же проверить PWM сигнал по обеим каналам.
Aleksey_56 , похоже, что вы таких карт не делали...
Способен, если первый канал пробит не в ноль, а второй канал живой. От того и дико греется. )))
С-З - пробит, С-И - выгорел, но это в теории
...ложки нет
На этих картах сплошь и рядом, полевик - в уголь, в драйвере - дырка, в диоде - дырка, в резисторах питания драйвера - дырка, и бывает в плате - дырка... ))) При этом отлично восстанавливаются, если в плате дырки нет...)))
Я в общем то это к тому, что не стоит быть столь категаричным:
