Ну исходя из вашего описания проблемы, единственная цензурная мысль по сабжу - карта у вас таки умерла. И исходя из приведенной вами исходной информации, думаю, все присутствующие на форуме специалисты смогут только выразить вам соболезнования в вашем горе. И направить вас читать материалы по диагностике для новичков до полного просветления.
В инете .
Если бы автор догадался переписать все символы, присутствующие на корпусе элемента, а заодно и рассказал бы о присутствующих на корпусе элемента логотипах, а еще бы и указал, в какой именно цепи стоит этот элемент, то было бы значительно легче гадать.
AOL1434A, например, если вы слегка неправильно прочитали маркировку.
Pahankrim писал(-а):
Отпаял его вставил видюху в мать та радостно начала крутить вентиляторами естественно изображения нет
Нда, жестоко. Хорошо, что не были выпаяны транзисторы в нижнем плече. Включать объект без некоторых элементов желательно только в случае полного представления о нарушенной цепи.
Исключительно нецензурные. Причем эти мысли не относятся к видеокарте или матплатам.
Ну спасибо и на этом)))
Похоже нашёл дохлый полевик Q1- BA7Z1B звонится в обоих направлениях мультиметром - кз
Где искать аналог
В инете
Логотип АР вместе в кружочке
1431
BA7Z1B
я не знаю точно но скорее всего это цепь 12в
Вот фото!! Платы с подписью чуть праве рядом такие-же по виду детальки
s004.radikal.ru/i206/1002/e0/a88c9921506b.jpg
Pahankrim писал(-а): Нда, жестоко
Да не то
1432
BA7Z1B
