Asus 6Q00KM не включается
Добрый день, нужно разобаться со след. проблемой:
Ноутбук - Asus 6Q00KM, м/б - Asus a6km, сокет 754. при включении некоторое время моргают верхние лампы индикации, затем тухнут и далее ничего не происходит. Все устройства и платы отключены, мать голая на столе. Пробовал запускать без камня - индикатор питания вспыхнул один раз и при последующей попытке ничего не происходит; и памяти - индикаторы моргают несколько раз и тухнут, но при следующим нажатии кнопки питания моргания повторяются в отличие от попытки запуска без камня. Куллер не крутится в любом из перечисленных запусков. Есть реальное желание разобраться, но мало опыта в ремонте именно ноутбучных плат. Буду очень признателен за помощь! Спасибо!
Аватар пользователя Digidoid
на каком чипсете? а то Я нашол
2 разных через гугл.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
второе изображение!
Аватар пользователя Bishop
на нВидии значт... (улыбаемся и машем)... "Страшилку" расскажете? Ну, там... про валенки в радиаторе например...
Напряжения уже все проверяли?
...ложки нет
не проверял, не знаю с чего начать.Валенки были конеш...
Bishop Юморист! Уважаю.
Короче если были валенки(камки пыль) прошлогодний снег(засохшая термопаста) и всё такое то смотрим в сторону нвидеевского моста (дуем на него 15-20 сек, для начала) если есть изменения дальше по инструкцыям.
Если мост nVidia, то скорее всего он...
но подуть тёплым вздухом на него не медало бы, как написано сверху...
Или на матере всё SiS?
Не далее как вчера я видел такую же картину. Ноут A6Q00K. При включении раз 10 моргали индикаторы, кулер не крутился.
Оказался таки SIS 756.
Прогрел его хорошенько, всё заработало. Посмотрим, сколько проработает.
