Вообщем система такая M/B EpoX EP-8RDAE Athlon 2500+ 2GB RAM блок питания ФСП 350Вт до этого стояла 9600XT 128mb работала исправно и сейчас живая. Вчера поставил 6600GT. И началось. Система стратует то с 1го то с 3го то с 5го раза вообщем как угодно. После старта работает стабильно. Игрушки идут. Глюков нет. Когда система не стартует пищит динамик и на мамке на POST-дисплее горит толи 1b толи 16. Подскажите что проверить?! мультиметром пользоватся умею, может в биосе AGP вольтаж поднять?!?! или это нето? как проверит HIS(могу ошибаться с названием)
Вообщем подскажите пожалйста в какую сторону копать?!
ИМХО... отвал ГП... Проверить следующим образом... снять радиатор прогреть феном сам кристалл в течении одной минуты при температуре 200 градусов... быстро и аккуратно собрать и проверить пока не остыл.. Елси запустится с первого раза... и других проблем нет(БП, мать, память и тп).. то отвал...
ЗЫ.. Можно попробовать пропоять ГП.. Но вряд ли поможет надолго...
что значит отвал ГП?!?!? что все ему трындец?
Возможно... Читайте выше как проверить...
Неисключаем такой возможности при отвале..
ЗЫ..Это при условии - если всё остальное в норме (наряжения, отсутстие сколов и тп.)
ясно будем пробовать.
Отвал ГПУ на этих платах типичная неисправность. Также отваливается и HSI
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Уважаемые Знатоки так вы мне просто объясните этот отвал графического процессора лечится?!? или можно карту в помойку?? если есть можно ссылку на тему как этот отвал лечится?! можно ли самому отремонтировать при условии что руки растут откуда надо?!
Почитайте темы по пропайке ГПУ в технологиях. Ну вот к примеру эту rom.by/forum/Pajka_BGA_gorjachim_vozduhom_fenom
шанс есть, но малый.. и возможно не надолго... а так меня ГП и всё!
Можно и так, а можно на запчасти...
