Здорово всем! Вообщем так, имеется материнка Asrock P4i45d+, процессор Intel P4 2,4Ghz, ram DDR 512, HDD 80, видеокарата 256 Mb, установлена Win XP. Первоначально при загрузке windows зависала на странице "Приветствие", после переустановки ОС картина не изменилась. Было поменяно: RAM, Video, БП, на новое, результат - 0. Питание проца, AGP, СМ, ЮМ, в норме, но на DDR - 2,7В, это может быть причиной? Если да то как снизить?
При тестировании материнки с помощью PC Power PCI от ACE Lab, в режиме FST, зависает на 94 коде, что соответствует: "Внутренняя проверка контролера клавиатуры", вообще не понятно... Подскажите где копать...
Специально для автора, которому лень читать, процитирую:
Пробовали ли устанавливать другую ОС или ту же WinXP, но с другого диска - та же неизвестность.
АРМ-ов на AsRock-ах вроде не встречалось, а вот конденсаторы обычно ставились г... не очень, мягко говоря. Учитывая возраст матплаты, можно бы и поменять.
To maco
Установочный диск ОС реально не причем! Устанавливалась оригинальная Win XP SP2 сборка 2600, на многих компах проверено...CD-ROM тоже реальный, дела не в ПО!
Насчет PC Power PCI в штатном режиме после окончания POST запускается ROM платы, при выборе "Load ROM" или "Hook int 19" уходит в висяк. Появляется главное меню выбора тестов далее история заканчивается: на клавиатуру не реагирует.
To versal
Кондеры пробовал менять, не помогло. Все-же не много-ли 2,7В на DDR?
Господи, да поймите
тыВы...Е"%:%;%: в рот.Если система доходит до того, что начинает грузить операционную систему - забудьте про диагностику пост-картой...
P.S. Правки - мои.
А кому счас легко...
Снижаться может программными (опции в BIOS Setup) или аппаратными (джамперы на плате) средствами. Как у вас конкретно реализовано (и реализовано ли вообще) - смотрите документацию на плату. Если регулировка напряжения питания памяти не реализована, то можно отследить стабилизатор питания памяти и действовать, исходя из его схемы.
Кстати, не вижу конкретики по заменяемым компонентам (в том числе и по конденсаторам). До сих пор звучит одна и та же песня - что-то на что-то заменил и не помогло.
Конкретно реальный CD-ROM для чтения реально конкретных дисков
Реальный, всмысле не виртуальный, не алкоголем деланный.
