Asrock N68-S3 UCC После перезагрузки цвет становится четырехбитным
Купил новый системник (собрали в магазине на заказ), принес домой установил Windows хр Professional 32 Bit, все драйвера с диска, установил звук. карту(проверенную ранее) SB Creative Live 5.1, встроенный звук отключал в биос. После включения комп загружается и работает нормально, после перезагрузки (через раз) цвет сбрасывается до четырех битного. После установки Forceware 182.24 все направляется и функционирует нормально (цвет становится 32 битным и игры работают), до следующей или (через раз) перезагрузки. По гарантии нести не хочется. Хочу попробовать разобраться сам (корпус в целях экономии был самым дешевым, не понравился, пришел домой переставил мать и все остальное в другой корпус Inwin. Комплектующие (№) переписаны в гарантийном талоне, но беспокоюсь, как бы не отказали в гарантии. Переставлять назад не хочется, (разбираться с разъёмами передней панели) глюков вовремя не заметил. Драйвер на видео ставил, пробовал, более новый, драйвера на материнку переустанавливал - не помогло. Звуковую карту убирал - то же самое. Память тестил программой memtest86+-4.20, без ошибок. С чем это может быть связано ( сброс цвета до четырех битного.) ? Что можно сделать самому ? Просьба помочь тех, кто сталкивался с подобным.
Конфигурация компа:
Asrock N68-S3 UCC NForce 630a Nvidia 7025, Athlon II X2 240 AM3, 1Gb Hyundai + 2Gb Kingston DDR3,
Seagate 250 Gb, Optiarc DVDRW IDE, SB Creative Live 5.1
Windows XP 32 bit Forceware 182.24
Перенес в Песочницу.
Неси обратно в магазин пока не поздно...
БП марку забыл указать - очень важный параметр системы.
БП марка Fox 380 ватт 24+4 пин, вытащил модуль на гиг, 4 раза перезагрузил - вроде нормально. На одном модуле написано было 10600 на другом 1333, (хиникс и кингстон) может быть они несовместимы ? Может такое быть из за памяти ? На сколько падает производительность памяти в сингл режиме ?
Попробуйте ещё с таймингами поэкспериментировать при обоих модулях.
хиникс и кингстон лучше обменять на однотипные.
компот никогда работать не будет хорошо.
видео встроенное как я понял, лучше продать 1 гб и вставить карточку типа GF220 или лучше.
на блоках питания лучше не экономить.
FSP group 400 вт за 1000 р и здоровье компа гарантировано.
а FOX 380 вт за 478 рублей это китайская поделка деньги на ветер + скорая смерть компа
За этот комп были отданы последние деньги и еще взяты в долг, так что пока придется довольствоваться тем, что есть, (пока в комиссионке не реализуется старый комп). Тайминги смотрел в эвересте на обоих модулях были одинаковые и они работали в двухканальном режиме, я в магазине в биос посмотрел, думал этого достаточно. Если использовать 1 винт, 1 дивидирв, 1 модуль озу, и прикупить видео (со временем ) Radeon hd 5450, стоит 1350 руб, на Athlon II X 2 240 и 2 гб озу ддр3 в сингл режиме может блок питания потянет все таки ? Я читал в обзоре этой видюхи что её потребление максимум ватт 30. На блоке питания написано 18 ватт по +12 в, этого не хватит для этой видюхи(+ потребление проца конечно) ? У меня раньше был конфиг атлон 64 пр3200+, 3 модуля озу (2 гб), 2 винта, видео Radeon х1550 агп и звук тот же креатив лайв 5.1, блок 300 ватт инвин нормально тянул, но я посмотрел, там по 3.3 в и 5 в на токи рассчитан чуть ли не в 2 раза большие. А вообще интересно на моем конфиге сейчас (если докуплю видео Radeon hd 5450) можно будет поиграть в ГТА 4 хотябы на самых низких ? На предыдущем компе это было слайд-шоу.
Совсем не уверен... Карточка пошустрее х1550, но не намного (раза в 2-3). Т.е. если на старой машине было 5 фпс (при условии что узким местом было видео) - на новой получите порядка 12-15.
Вообще - плата какашная (еще и на печально известной нвидии), БП какашный... Память в дуал канале в жизни не заработает ибо объем модулей разный... Зато на ддр3 lol
Как бы вам аккурат после истечения гарантии не пришлось бы менять скоропостижно скончавшуюся мамку, или снова думать о апгрейде "благодаря" погоревшему БП, утащившему за собой половину железа...
Понял, первым делом, как только появится возможность буду менять БП. Охлаждается материнка хорошо(2 кулера 80+80 на вдув и выдув), МСП температура даже сейчас в жару 60-62 под нагрузкой ( без нагрузки только что смотрел 53-55, люди пишут у них намного больше бывает, пальцем трогал радиатор чипсета - не обжегся). Тем более при отдельной видюхе температура МСП будет как я понимаю еще ниже ? У себя в городе в прайсе видел блок питания FSP 20+4+4 пин 350 ватт, я как понимаю, он совместим с матерью 24+4 пин ? Достаточно ли его для работы Geforce GT 220 ? Какой аналог Geforce GT 220 можете посоветовать от Radeon ? В современных видеокартах написано PCI Express 2.0, будут ли они нормально работать с моей материнкой?
Не очень много, но все же в его долгой счастливой жизни я не уверен.
FSP-350PNF хватит и на радеон 4850 собссно, проверено... Если поглядываете на PNR - лучше PNF возьмите.
Кстати, довольно неплозие сейчас из дешевых Qdion'ы - OEM от FSP (попадала в руки 450-ка - прямоход с APFC, более-менее пристойные конденсаторы - capxon, teapo, ну и заявленную мощность уверен вытянет).
Что ж вас так жаба-то давит доплатить немного и взять карту раз эдак в 5 производительнее... Тем более - если планируете играть в игры, а не наслаждаться красивостями win7, причем - не далекого 2003-го года, а современные...
Будут. Совместимость в обе стороны. Ессно, если криворукие китайцы не намудрили в биосе/разводке платы.
Такая температура МСР летом, когда за окном от 25 градусов, в другое время года будет минус градусов 5, (проверено на предыдущих компах). А по видеокарте, какую конкретно посоветуете (и радеон и джифорс) ? Блок питания приглядел ФСП 400 ватт 24+4 пин за 1000 руб, это для него недорого ? И только после этого собираюсь брать видюху. Производительности Athlon II X2 240 с памятью 2гб в одноканальном режиме достаточно для игры в нормальные игры, то есть при покупке хорошей видеокарты не будут ли память и проц узким местом ? Комп с обоими модулями так же как раньше работает со сбросом цвета, с одним модулем памяти такого вроде не наблюдается. Но все покупки будут через месяц - полтора, в лучшем случае, сначала с долгами рассчитаться надо. Какую видео лучше брать, с отдельным питанием или без него, с отдельным питанием вроде меньше нагружают мать по + 12 в ?
В другое время в комнате будет +20?:) А поставите видеокарточку помощнее - +5-7 градусов в системнике добавится под нагрузкой.
Хотя опять же, дело ваше. Просто я не пойму, чего нужно было плату с таким раритетным и потенциально проблемным чипсетом покупать, когда по той же цене продаются нормальные платы с 740/760 AMD чипсетами.
4850 и 9800/GTS250 512МБ, цены вполне адекватные (в районе $80). Хотя если есть деньги - гиг памяти таким картам совсем не помешает.
У блоков питания есть модель. 400Вт 24+4пин имеется поболее 5 моделей, а возможно - и поболее 10.
Смотря что за игры. Если много физики считается процесором - то чем больше ядер/выше частота, тем веселее.
Опять же, 2 гига памяти - минимально комфортный объем, лучше когда больше. Хотя еще 1 плашку всегда можно доставить.
Наличие/отсутствие доп. питания зависит только от потребления карты. А потребление в пределах одного семейства обычно пропорционально производительности. Отсюда и выводы...
