Добрый день. Есть материнская плата Asrock 775Dual-915GL Rev1.01
asrock.com/mb/overview.asp?Model=775Dual-915GL&s=Archives
По словам владельца, из системника запахло паленым,он его выключил, после этого он попал ко мне.
Обнаружил, что выгорел элемент RN30 возле слотов памяти, также был пробит MOSFET Q19 AP9916H.
Предполагаю, что RN30 это резисторная сборка, однако выгорела она так, что маркировку прочитать не могу.
AP9916H сменил на исправный, сборку отпаял. Этот транзистор формирует питание VDD DDR.
Фото участка платы прилагаю.
Вложение | Размер |
1.jpg | 108.63 КБ |
Если стоит последовательно со стабилизатором питания памяти и все выводы сборки с каждой из сторон замкнуты, то это низкоомная сборка (по 2-2,2 Ома каждый резистор, не более), отлично заменяется на перемычку.
Михаил, большое спасибо. Запаял сборку 0 Ом, появилось напряжение 2.65 V на Vdd. Я предполагал, что можно поставить перемычку, но хотел узнать мнение более опытных ремонтников.
У меня похожая беда ,но сгорел еще Q5 , но я не смог прочитать всю надпись на нем,предполагаю что это стабилитрон TL431 ,заменил Q19 и Q5 теперь БП не отключается но видео так и не появилось , в чем дело подскажите пожалуйста и еще вопрос :какое напряжение на должно быть на выводах Q19 ?
Спасибо ,понял значит здесь мне и копать ,потому как отличается напруга
Cпасибо всем,нашел самую главную причину - это та же резисторная сборка RN30 ,сразу не вычислил потому что не выпаивал, а когда узнал что ее сопротивление 2 ома должно быть тогда все понял,заменил ее перемычкой (О ом).
Моя проблема решена
