Асер Aspire 5520G - нет инициализации...
История: Человек оставил вечером включенным, когда вернулся - дословно: "ноутбук потух"... Включает - черный экран...
Подкидывал видео карту, ОЗУ и процессор (заведомо рабочие) - тот же результат.
Делал реболл южному мосту - тот же результат.
BIOS пока прошить нет возможности - программатор старой версии, не поддерживает данную флешку (новый будет не раньше чем через месяц). Хотя, я сомневаюсь, что дело в BIOS...
Что происходит: Включается, вентилятор как положено для данной модели - на полных оборотах и останавливается через секунды 2, при нагреве процессора - набирает обороты. Но картинки как на внешнем так и на его родном мониторе - нет. При удерживании кнопки питания - выключается.
По словам человека, примерно год, или пол года назад - был в ремонте (залили пивом). Судя по следам ремонта - попало в нижнюю правую область (небрежно "перепахана" SMD), а также - грели южный мост и видео карту...
Может кто по опыту подскажет, какие еще проблемы у данных моделей, которые подходят под данный симптом (кроме южного моста и видео карты)?
Нет там южного моста. И дохлые MCP - это их самая большая проблема, если никто не лезет прогревать все, что ни поподя.
igils
По поводу MCP67 - это понятно, их называют как угодно (Южный мост, северный мост, универсальный)... Суть не в этом...
По мимо MCP67, по Вашему опыту, есть еще типичные для данной модели проблемы?
В наличии данного моста - нет, заказать то не проблема, просто - время.... (Да и если это не он, в запасе - не помешает)
У них 2 типовых проблемы - МСР67 и видео.
Видео какое подкидывали? Он не с любой видяшкой стартонет... По симптомам больше на видео похоже, чем на МСР.
Ешкин - матрешкин... Проблема - БП ноутбука...
Попал в ремонт еще один ACER с неисправным ЮМ, чтобы не путать провода, использовал один БП от вновь поступившего, итог - старт нормальный. Подключаю родной БП - результат как и в теме, подключаю другой, старт - нормальный.
Измеряю выход родного БП - номинал стабильный - 19V.
Буду ковырять БП, по всей видимости, реболл моста - подарок клиенту
Большой жирный минус Вам (устно), за сбивание с толку. Диагностику БП под нагрузкой должны были сделать в самом начале.
igils - Справедливое замечание, не отрицаю...
Но, поспешил я вчера с выводами (делал под конец рабочего дня, беглый осмотр без теста)...
В общем - это было роковое совпадение, с БП - все нормально... С питанием ноутбука - тоже, везде напруга - в норме. По всей видимости - MCP под замену.
Для начала, подкину мост с донора, если подтвердится - буду заказывать новый...
Вот в это больше верится.
А зачем такие сложности с донорством? Просто на чуть-чуть горяченьким на кристалл уже не реагирует?
Мне на этих машинах вполне хватало 150 градусов 1 минута что-бы данные успеть слить на флешку клиента.
На прогрев - не реагирует, как и указывал - реболл тоже делал...
Лишь иногда - дает картинку но и то 1 раз через 5...
Нужные документы - уже давно слил и отдал на флешке...
Как заменю мост - отпишу по результатам...
помогла замена моста?
