В дежурке стоит стабилизатор на 3,3в на южник , изначально по дежурке
сидела коза , после отпайки стабилизатора коза ушла с дежурки но осталась на южнике .Не могу отследить куда ещё идет 3,3в чтобы убедиться ,отпевать ли южник или ещё где то искать.
Если коза в южнике - он будет "светиться" при включении. Или мать изначально не пускается? На кварце 32768 есть кто живой (напряжения, колебания 1М Rвх рекомендуется). 3.3в на шине PCI просажено?
Как же она может запускаться если питальник от южника отцеплен , я вообще то спрашивал куда нить ещё кроме южника дежурное 3,3в идёть . А то больше никуда не можу отследить , но видимо южнику пипец настал , так как ещё на одном керамическом кондюке который тоже на питание южного стоит и не связан с 3,3в тоже коза .
У меня такая же мать и проблемма именно по 3.3 в, при установке винды умерла , пробовал стартовать... ноль , принудительно, та же картина , снял все кроме севера и мелочевки и КЗ на месте ,мест нагретостей не просматривается.
У кого то был такой трабл ?
Пока отложил, но скоро попытаюсь докопаться , если север то пойдет в утиль , ибо 865GV нет наличии
CPU not found !
Emulator loaded ...
Что сгорит,то не сгниёт.
