Принесли данную матплату с диагнозом - не запускается. С кнопки включается нормально, но отсутствие пост-кодов на карте. Все напряжения в норме, кроме питания памяти - оно в два раза ниже положенного. Нашёл виновника - спаренный n- и p-канальный мосфет SI4500 с обозначением 4500М. Питание памяти восстановилось, но... матплата проходит пост только со второго раза. При первом включении промаргивает три-четыре пост-кода и всё - дальше не грузимся, пост-карта показывает отсутствие пост-кодов и тишина в спикере. Если выключить и снова включить или нажать reset - загружается нормально. Но стоит выключить или обесточить секунд на двадцать - опять старт только со второго раза. Прошивку обновлял, флешку поменял (Winbond W39V040), даже конденсаторы (RLS) перепаял - пока без изменений. Попробовал просмлтреть, какие пост-коды она отдает в пошаговом режиме... удивился, в пошаговом проходит весь пост полностью.
Теперь вот сижу и размышляю - в какую сторону предпринять раскопки?
Оригинальный отвал виашного юга? Или север дурит? Или в питании памяти ещё покопаться? Есть там ещё такой W83310R - частенько доводилось его менять, но здесь сомнения берут - со второго раза ведь работает всё.
Да, предистория типична - однажды не включилась. БП был PowerMan 300W, добротный, не то, что сейчас делают - проверил его, работает как часы, дежурка в норме, при включении в сеть бросков по дежурным +5VSB нет.
Вопрос - у кого какие мысли? Кто с подобным сталкивался?
Продолжение следует....
Много чего предпринято было - прогрето и пропаяно всё, что можно было прогреть и пропаять, заменён W83310R, заменён ЮМ - пока что все усилия напрасны. Осталось два слабых звена - MIO и СМ. Ни того, ни другого у меня сейчас в наличии нет.
Экономическая сторона вопроса отдыхает - и уже не рассматривается.
Дежурные питания все в норме, часы правильно тикают?
Дежурные питания в норме. Часы тоже - если вы про кварц имели в виду. Он тоже заменён - были такие же подозрения на него.
SI4500 питает память, север через резисторы, терминация? Подгоревших резисторов там нет, в сборках?
К питанию севера он никакого отношения не имеет. На механику всё было проверено ещё до того, как взялся за паяльник.
Ещё раз повторюсь - в пошаговом режиме пост проходит сразу и полностью.
Итак, эта история таки имеет счастливый конец...
Первая волна горелого железа после Нового Года схлынула - появилось время занятся вышеозначенным девайсом.
Решил осмотреть СМ, снял радиатор и выругался - термоинтерфейса между мостом и радиатором - муха больше нагадит (извиняюсь за сравнение). Сразу возникла мысль пропаять мостик, что и было сделано. Результат налицо - старт с первого раза успешный.
