Артефакты xfx radeon 6850
Всем привет. Такая проблема племянник принес видеокарту "починить", на видеокарте жуткие артефакты, причем и в виндовс и в биосе. Что с ней делали не знаю. Я
в этих делах не соображаю, порылся в нете, как я понимаю она свое отжила. Но хотелось бы узнать есть ли возможность восстановить ее хоть на какое то время, хотябы на
2 недели (читал про прогрев), что бы малому за это время купили новую видяху. Артефакты динамические в биосе, в виндовсе не двигаються но мерцают. Драйвер
установить не получается, после установки- черный экран перед входом в систему. Также не работает один из dvi. Мастера подскажите, можно ли что нибудь сделать? Скрины презентую
sam_1448.jpg72.04 КБ
sam_1449.jpg49.19 КБ
sam_1450.jpg57.16 КБ
Аватар пользователя Bishop
поиск по форуму - "термотест". инфы полно.
...ложки нет
Вобщем прогрел чип до 400 градусов с флюсом. Не знаю может что не правильно сделал, раньше этим никогда не занимался, но все по инструкциям из интернета, и... все то же самое:) Все, приехали? Интересно что карту никто не вскрывал, не прогревал. Есть какие либо идеи? Хотел спросить, почему не работает один dvi, или тоже может быть масса причин? И тоже интересно карта работает в виндовсе в 2d режиме, а биос карты не определяется даже в досе, atiflash пишет adapter not found. Интересно что надо было с ней делать чтобы довести до такого состояния:)
