Артефакты на изображении!
Есть Sapphire Radeon 9600XT 128MB DVI TV-OUT, частоты чипа и памяти 500 и 325*2 соответственно. Сама память Samsung с суффиксом маркировки "-GC2A", 2.8нс (350*2МГц). В некоторых играх появляются артефакты. Лучше всего они заметны при помощи теста на артефакты в программе ATI Tray Tools.
Не секрет, что многие производители видеокарт (Sapphire в том числе) часто отходят от спецификаций поставщиков памяти. Так и в моем случае. Задержки явно занижены:
RAS TO CAS Read delay: 4 против 5 по документации
RAS TO CAS Write delay: 2 против 3 по документации
Некоторые другие задержки также явно занижены. Даже с учетом заниженной частоты памяти (325 вместо 350) и дополнительного охлаждения памяти (при покупке платы его не было), явно память работает с ошибками.
Полную маркировку памяти привести не могу, память заклеена наглухо радиаторами, но суффикс точно правильный.
Данные из даташита на память с тем же окончанием маркировки, которая стоит на другой аналогичной плате (думаю, у меня точно такая же память).
Хочу выставить правильные (соответствующие официальной документации при номинальной частоте) задержки. Смотрю задержки при помощи RaBiT 1.7. Я не специалист в области оперативно памяти, поэтому не могу выставить все задержки - не все нашел в даташите. Буду рад любым соображениям, ссылкам, документации.
RaBiT 1.7:
overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=452&filename=RaBiT-1.7...
Микросхема памяти:
samsung.com/Products/Semiconductor/GraphicsMemory/DDRSDRAM/128Mbit/K4D2632...
Большая коллекция Видеобиосов для плат на чипах ATI и не только:
techpowerup.com/bios
Аватар пользователя Highlander
Проблема решилась при помощи обновленной версии BIOS. Если у кого-нибудь такая плата (PN 1024-HC19-3C-SA), обращайтесь, вышлю. Или в техподдержку Sapphire sapphiretech.com.
Tiger а больше это проблема никак не могла решится...
Могла конечно, просто
а) нет времени сидеть играться с таймингами. Я этим никогда не занимался (на видеокартах), хотя процесс представляю себе хорошо.
б) хотелось получить в качестве базы для дальнейшего разгона "родные" тайминги, чтобы потом уже играться и задержками, и с частотами. К слову, в новом БИОСе тайминги все равно не "родные" для этой памяти.
